Honda VT600 - Montaż kontrolki ciśnienia oleju, dioda nie świeci
laszlo99 07 Cze 2018 10:37 1014 4
  • #1 17262926
    laszlo99
    W motocyklu Honda Shadow 600 z 2001r. postanowiłem podpiąć dodatkową diodę jako kontrolkę ciśnienia oleju. Poprzedni właściciel wymienił fabryczny licznik na customowy i właśnie tej kontrolki mi brakuje. Kontrolkę kupiłem na popularnym chińskim serwisie, dokładnie takiego led-a z wbudowanym opornikiem: aliexpress.com/item/LED-Metal-Indicator-light-6mm-waterproof-Signal-lamp-6V-12V-24V-220v-with-wire-red-yellow/32808739651.html
    Znalazłem schemat instalacji elektrycznej do mego motocykla (w załączniku) i wygląda, że kontrolka powinna być podłączona do niebiesko-czerwonego przewodu (Bu/R). I teraz sedno mojego problemu:
    a) gdy podpinam led-a w ten sposób, że plus led-a podpinam do niebiesko-czerwonego przewodu instalacji motocykla, a minus led-a do masy instalacji motocykla to dioda w ogóle nie świeci
    b) gdy podpinam led-a w ten sposób, że plus led-a podpinam do niebiesko-czerwonego przewodu instalacji motocykla, a minus led-a pozostawiam luzem, czyli nigdzie nie wpinam, to kontrolka świeci się tak jakbym tego oczekiwał, czyli po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaczyna świecić a gdy uruchamiam silnik to gaśnie.
    Na załączonym diagramie również wygląda jakby do fabrycznej kontrolki szedł tylko jeden przewód, właśnie ten niebiesko-czerwony. Jak to się dzieje, że kontrolka się świeci tylko w przypadku opisanym w punkcie b), natomiast gdy podłączam ją do masy to wtedy w ogóle się nie świeci? To jest normalna sytuacja?
    Pzdr
    Paweł
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Dlatego, że gdy ciśnienie oleju jest za małe to czujnik zwiera styk do masy.
    Czyli na diodzie (lub żarówce) musisz miec plus po stacyjce, a minus jest sterowany czujnikiem.
    Tak samo jest z niektórymi innymi kontrolkami i czujnikami w tradycyjnych instalacjach:
    - czujnik/kontrolka poziomu paliwa, czujnik/kontrolka temperatury.
    Ale to nie tłumaczy dlaczego działa u ciebie tylko na jednym przewodzie.
    Podejrzewam, że obudowa kontrolki jest jednym z biegunów.
    Po przeanalizowaniu schematu, wydaje mi się, że dodatni biegun diody ciśnienia oleju jest pobierany z plusa od kontrolki biegu jałowego. Ona też jest sterowana minusem, a rozgałężienie z dwoma diodami służy do podania sygnału na blokadę rozrusznika.
  • #3 17263070
    laszlo99
    Hmm, czyli jak faktycznie powinienem podpiąć diodę? Bo trochę się pogubiłem :)
  • #5 17263224
    laszlo99
    Wiesz co, mogłem coś namieszać przy podłączeniu poprzedniej diody bo tak naprawdę to podpiąłem wtedy dwie diody, jedna do kontrolki ciśnienia oleju (kabel niebiesko-czerwony) a drugą do temperatury silnika (niebiesko-zielony). Plusy obu diod podpiąłem do tych właśnie dwóch kabelków z instalacji, natomiast oba minusu diod zlutowałem ze sobą i podpiąłem do wspólnej masy instalacji elektrycznej motocykla. Wówczas nie świeciło się nic, natomiast gdy odpiąłem od masy instalacji i obie diody miały złączone ze sobą minusy to właśnie się świeciło. Stąd właśnie tak dziwnie wyglądało, że bez masy się świeci.
    Przed chwilą podpiąłem to tak jak zasugerowałeś w pierwszym poście, czyli plus obu diod podpięty do stacyjki a minus diody ciśnienia oleju do niebiesko-czerwonego a temperatury do niebiesko-zielonego. No i teraz dioda ciśnienia świeci się prawidłowo. Martwi mnie jednak to, że dioda temperatury silnika cały czas się świeci już od momentu gdy przekręcę stacyjkę i nadal gdy uruchomię silnik. Mam nadzieję, że to kwestia samego czujnika. W każdym bądź razie dzięki za pomoc.
