Kingston HyperX Fury 3.0 64GB - brak nośnika
xntxnt 07 Cze 2018 15:32 303 10
  • #1 07 Cze 2018 15:32
    xntxnt
    Koledzy,
    Zarządzanie dyskami oraz Diskpart nie widzą pena. W Menedżerze urządzeń jest tylko:
    Urządzenie pamięci masowej USB (VID_0951&PID_16A5)
    oraz
    Kingston HyperX Fury 3.0 USB Device
    Czy da się go jeszcze wskrzesić, czy reklamacja/elektrośmiecie? Od czego zacząć?
    0 10
  • #3 07 Cze 2018 18:45
    xntxnt
    Działa, działa :) . Nie działa. To nie to.
    0
  • #5 08 Cze 2018 07:55
    xntxnt
    Kurdę, myślę jedno, piszę drugie :/ . Przepraszam. Nie działa w innym komputerze. W każdym jednym pen jest wykrywany w Menadżerze Urządzeń jako dwie pozycje, a nie trzy jak każdy sprawny pendrive.
    0
  • #7 08 Cze 2018 11:48
    xntxnt
    Zero informacji o kontrolerze. Tylko VID i PID:
    0
  • #9 08 Cze 2018 20:15
    xntxnt
    Czyli brak możliwości odzyskania danych sposobami niewymagającymi drogiego sprzętu i oprogramowania?
    0
  • #10 09 Cze 2018 12:48
    pidar
    Spec od pamięci masowych
  • #11 11 Cze 2018 11:06
    xntxnt
    USB Device Tree Viewer:
    Spoiler:
    Code:
        =========================== USB Port7 ===========================
    Connection Status        : 0x01 (Device is connected)
    Port Chain               : 5-7
          ======================== USB Device ========================
            +++++++++++++++++ Device Information ++++++++++++++++++
    Device Description       : Urządzenie pamięci masowej USB
    Device Path              : \\.\usb#vid_0951&pid_16a5#20cf30e117d4beb13b130dc0#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
    Device ID                : USB\VID_0951&PID_16A5\20CF30E117D4BEB13B130DC0
    Hardware IDs             : USB\VID_0951&PID_16A5&REV_0100 USB\VID_0951&PID_16A5
    Driver KeyName           : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0144 (GUID_DEVCLASS_USB)
    Driver                   : system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS (Version: 6.1.7601.17514  Date: 2010-11-20)
    Driver Inf               : C:\Windows\inf\usbstor.inf
    Legacy BusType           : PNPBus
    Class                    : USB
    Class GUID               : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (GUID_DEVCLASS_USB)
    Interface GUID           : {a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} (GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE)
    Service                  : USBSTOR
    Enumerator               : USB
    Location Info            : Port_#0007.Hub_#0005
    Container ID             : {78d3f875-79f3-5412-a58a-d6c20e3408bd}
    Manufacturer Info        : Zgodne urządzenie magazynujące USB
    Capabilities             : 0xD4 (Removable, UniqueID, RawDeviceOK, SurpriseRemovalOK)
    Status                   : 0x0180600A (DN_DRIVER_LOADED, DN_STARTED, DN_DISABLEABLE, DN_REMOVABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
    Problem Code             : 0
    Address                  : 7
    Power State              : D0 (supported: D0, D2, D3, wake from D0, wake from D2)
            ---------------- Connection Information ---------------
    Connection Index         : 0x07 (7)
    Connection Status        : 0x01 (DeviceConnected)
    Current Config Value     : 0x01
    Device Address           : 0x01 (1)
    Is Hub                   : 0x00 (no)
    Number Of Open Pipes     : 0x02 (2)
    Device Bus Speed         : 0x02 (High-Speed)
    Pipe0ScheduleOffset      : 0x00 (0)
    Pipe1ScheduleOffset      : 0x00 (0)
        ---------------------- Device Descriptor ----------------------
    bLength                  : 0x12 (18 bytes)
    bDescriptorType          : 0x01 (Device Descriptor)
    bcdUSB                   : 0x210 (USB Version 2.10)
    bDeviceClass             : 0x00 (defined by the interface descriptors)
    bDeviceSubClass          : 0x00
    bDeviceProtocol          : 0x00
    bMaxPacketSize0          : 0x40 (64 bytes)
    idVendor                 : 0x0951 (Kingston Technology Company)
    idProduct                : 0x16A5
    bcdDevice                : 0x0100
    iManufacturer            : 0x01 (String Descriptor 1)
     Language 0x0409         : "Kingston"
    iProduct                 : 0x02 (String Descriptor 2)
     Language 0x0409         : "HyperX Fury 3.0"
    iSerialNumber            : 0x03 (String Descriptor 3)
     Language 0x0409         : "20CF30E117D4BEB13B130DC0"
    bNumConfigurations       : 0x01 (1 Configuration)
        ------------------ Configuration Descriptor -------------------
    bLength                  : 0x09 (9 bytes)
    bDescriptorType          : 0x02 (Configuration Descriptor)
    wTotalLength             : 0x0020 (32 bytes)
    bNumInterfaces           : 0x01 (1 Interface)
    bConfigurationValue      : 0x01 (Configuration 1)
    iConfiguration           : 0x00 (No String Descriptor)
    bmAttributes             : 0x80
     D7: Reserved, set 1     : 0x01
     D6: Self Powered        : 0x00 (no)
     D5: Remote Wakeup       : 0x00 (no)
     D4..0: Reserved, set 0  : 0x00
    MaxPower                 : 0x96 (300 mA)
            ---------------- Interface Descriptor -----------------
    bDescriptorType          : 0x04 (Interface Descriptor)
    bInterfaceNumber         : 0x00
    bAlternateSetting        : 0x00
    bNumEndpoints            : 0x02 (2 Endpoints)
    bInterfaceClass          : 0x08 (Mass Storage)
    bInterfaceSubClass       : 0x06 (SCSI transparent command set)
    bInterfaceProtocol       : 0x50 (Bulk­Only Transport)
    iInterface               : 0x00 (No String Descriptor)
            ----------------- Endpoint Descriptor -----------------
    bLength                  : 0x07 (7 bytes)
    bDescriptorType          : 0x05 (Endpoint Descriptor)
    bEndpointAddress         : 0x81 (Direction=IN EndpointID=1)
    bmAttributes             : 0x02 (TransferType=Bulk)
    wMaxPacketSize           : 0x0200 (max 512 bytes)
    bInterval                : 0x00 (never NAKs)
    bEndpointAddress         : 0x02 (Direction=OUT EndpointID=2)
        ----------------- Device Qualifier Descriptor -----------------
    bLength                  : 0x0A (10 bytes)
    bDescriptorType          : 0x06 (Device_qualifier Descriptor)
    bcdUSB                   : 0x200 (USB Version 2.00)
    bMaxPacketSize0          : 0x40 (64 Bytes)
    bNumConfigurations       : 0x01 (1 other-speed configuration)
    bReserved                : 0x00
        ------------ Other Speed Configuration Descriptor -------------
    bDescriptorType          : 0x07 (Other_speed_configuration Descriptor)
    bmAttributes             : 0x80
    MaxPower                 : 0x64 (200 mA)
    wMaxPacketSize           : 0x0040 (max 64 bytes)
          ---------- Binary Object Store (BOS) Descriptor -----------
    bLength                  : 0x05 (5 bytes)
    bDescriptorType          : 0x0F (Binary Object Store)
    wTotalLength             : 0x0016 (22 bytes)
    bNumDeviceCaps           : 0x02
            ------------- USB 2.0 Extension Descriptor ------------
    bDescriptorType          : 0x10 (Device Capability Descriptor)
    bDevCapabilityType       : 0x02 (USB 2.0 Extension)
    bmAttributes             : 0x02
     LPMCapable              : 1 (Link Power Management protocol is supported)
     BESLAndAlternateHIRD    : 0 (BESL & Alternate HIRD definitions are not supported)
     BaselineBESLValid       : 0 (not valid)
     DeepBESLValid           : 0 (not valid)
     BaselineBESL            : 0
     DeepBESL                : 0
            ----- SuperSpeed USB Device Capability Descriptor -----
    bDevCapabilityType       : 0x03 (SuperSpeed USB Device Capability)
    bmAttributes             : 0x00
     Bit 0 Reserved          : 0x00
     Bit 1 LTM Capable       : 0x00 (no)
     Bit 7:2 Reserved        : 0x00
    wSpeedsSupported         : 0x0E (Full-Speed, High-Speed, SuperSpeed)
    bFunctionalitySupport    : 0x02 (lowest speed with all the functionality is 'High-Speed')
    bU1DevExitLat            : 0x0A   (less than 10 µs)
    wU2DevExitLat            : 0x07FF (less than 2047 µs)
          -------------------- String Descriptors -------------------
                 ------ String Descriptor 0 ------
    bLength                  : 0x04 (4 bytes)
    bDescriptorType          : 0x03 (String Descriptor)
    Language ID[0]           : 0x0409 (English - United States)
                 ------ String Descriptor 1 ------
                 ------ String Descriptor 2 ------
    bLength                  : 0x20 (32 bytes)
                 ------ String Descriptor 3 ------
    bLength                  : 0x32 (50 bytes)
    Flash Drive Information Extractor niestety tylko tyle:
    Code:
    USB flash drive could not be found.
    Plug in a USB flash drive and restart the utility.
    ...tak jakby nie był w ogóle podpięty. To samo po restarcie i na innym kompie też. Martwica zupełna, czy jeszcze jakaś szansa?
    0
