Yamaha A-420 - Czy bezpieczne jest podłączenie kolumn 6 Ohm?
grzecho166 07 Cze 2018 19:41 768 7
  • #1 17263806
    grzecho166
    Witam, czy można spokojnie podpinać kolumny o impedancji 6 Ohm pod wzmacniacz Yamaha A-420 czy coś może się stać z wzmacniaczem?
  • #2 17263828
    kokapetyl
    A ten wzmacniacz, na jaką oporność wyjściową (kolumn) jest zaprojektowany ?
  • #3 17263830
    Pedros050
    Witam. Zalecane są kolumny 4 Ohm/8 Ohm. Natomiast przy 6 Ohm można uszkodzić głośniki pod wyjściem na 8 Ohm końcówki mocy w z wzmacniaczu.
  • #4 17263841
    kokapetyl
    Skoro jest taki wybór, to wybierając 4Ω i podłączając kolumny 6Ω, nie powinno się nic wydarzyć. Nie uzyskamy pełnej (przewidzianej) mocy.
    Takie jest moje zdanie.
  • #5 17263847
    Pedros050
    @kokapetyl Miałem na myśli gdyby podpięte były pod wyście 8Ω.
  • #6 17263884
    grzecho166
    Właśnie na wzmacniaczu nic nie ma o 4Ω, jest tylko A or B 8-16Ω, A+B 16Ω.
  • #7 17263893
    kokapetyl
    To podłączenie kolumn 6Ω , jest już ryzykowne. Tak jak kolega pisał wyżej.
  • #8 17286143
    manfred18
    Ja przy modelu A-720 podłączałem dla testów kolumny o oporności 4Ω, ale tylko dla testów i bardzo cicho słuchałem. Ogólnie z tego co wiem, te końcówki są wrażliwe na niższe impedancje.
