Relpol przekaźniki
Wzmacniacz gitarowy head na bazie Atomic 16
slawekscorp 20 Lip 2019 20:48 15033 159
  • #151
    slawekscorp
    Dziękuję za dobre słowo :) Jednak w moich oczach poziom wykonania jest raczej przeciętny.
    Wracająć do wzmacniaczy. Pogrzebałem przy małym headzie (zdjecia jutro) i zrobilem płytkę cichego żarzenia ( inaczej: zasilacz do żarzenia lamp preampu napięciem stałym) do SLO. Dokończyłem płytkę regulacji prądów spoczynkowych EL84 , zaraz zabieram się za projektowanie płytek gniazd wejściowych i wyjściowych oraz zasilacza napięcia ujemnego polaryzacji siatek s1 i naczej mówiąc BIAS.
    Dorobiłem płytki do gniazd, do pomiaru prądu spoczynkowego lamp EL84 itp. Jutro zrobię zasilacz napięcia ujemnego. Pod koniec przyszłego tygodnia mam mieć transformator głośnikowy. Może to jakoś zadziała....
  • Relpol przekaźniki
  • #152
    slawekscorp
    Wyprodukowałem zasilacz napięcia ujemnego. Zasilany z 12V AC daje na wyjściu około 16V DC. Napięcie filtrowane jest w prostym filtrze CRC. Została jedna płytka do zrobienia- symetryzatora żarzenia lamp EL84. Bardziej potrzebne mi styki lutownicze niż sama symetryzacja ale niech już będzie z rezystorami.
    Dorobiłem symetryzator żarzenia. Zamontowałem trafko sieciowe, głośnikowe mam dostać w najpliższym tygodniu.
  • #153
    slawekscorp
    Trochę podłubałem przy soldano el84. Miałem problem z brumem ale z mieniłem kondensatory w układzie cichego żarzenia na 4700uF i brumu praktycznie nie ma. Obcinanie sinusa zaczyna się przy 19.5W na 8 omach. Prądy anodowe to max 57mA na lampę, spoczynkowe 20mA. Na zdjęciu od wewnątrz widać jeszcze bałagan- to wszystko co przy podstawkach preampu i połączenia płytki z potencjometrami są do wymiany.
  • #154
    slawekscorp
    W załącznikach płytka zasilacza soldano slo el 84 pp. Wyłącznik Standby jest dwupolowy , jedna sekcja załącza zasilanie preampu, druga załącza zasilanie końcówki mocy. Anodowe na końcówkę mocy jest trochę za wysokie, szkoda że nie zamówilem odczepu na 235V AC tylko na 250.
    Rezystory rozładownia kondensatorów lutowane są od strony druku.
    W wersji z przekaźnikami jest problem z przesłuchem z cleana do OD czyli tak samo jak na LDR-ach bez dodatkowego LDR5. Zostawię to tak jak jest , jak zacznie mi przeszkadzać to przerobię płytkę.
  • #155
    slawekscorp
    Odpaliłem soldano el 84, trzeba wymenić potencjometry master na 500k ( są 1M) Było trochę przygód z przeciążeniem siatek s2 lamp mocy ale problem w sumie jest już rzwiązany. W środku cudów nie ma. Mogło wyjść lepiej ale nich tam będzie jak jest. Już mi się ne chce poprawiać. Moc dochodzi do 17,5W na 8 omach.
  • #156
    pawelr98
    Poziom 37  
    Zastanawia mnie czemu używać do ujemnego zasilania oddzielnego transformatora bądź uzwojenia.
    Można napięcie ujemne uzyskać ze zwykłej pompy ładunkowej pracującej z uzwojenia anodowego.
    Wystarczy zobaczyć jak generowane jest napięcie ujemne w zasilaczu electronics lab.
  • #158
    pawelr98
    Poziom 37  
    Dodatkowe uzwojenie niskonapięciowe lepiej wykorzystać do innych celów.
    Dedykowane żarzenie lamp w przedwzmacniaczu, zasilanie automatyki (opóźniane załączenie anodowego i/lub ograniczanie początkowego prądu żarzenia), zasilanie innych układów półprzewodnikowych (choćby przełączanie sygnałów wejściowych multiplekserem).
  • #159
    slawekscorp
    Ehhh. Pierwotnie mialo byc zasilanie poglosu na BTDR2 ale zrezygnowalem. W gitarowcu nie potrzebna mi zadna automatyka a tym bardziej opoznione zalączenie anodowego. Od tego jest Standby.Zadnych kombinacji z żarzeniem tez robil nie będę. To nie hi fi.
  • #160
    slawekscorp
    Mniej więcej tak to wygląda w tej chwili. Moc maksymalna na Overdrive 18.5W. Trochę pozmieniałem układ zasilacza ale generalnie rzecz biorąc płytka i rozmieszczenie elementów jest takie samo. W miejsce zworki zamontowany jest rezystor 2,2k/3W
