1.6 SR - błąd przepustnicy którego nie da się pozbyć - tego jeszcze nie bylo
tombstone121 09 Cze 2018 15:20 1614 8
  • #1 17266648
    tombstone121
    Witam, auto to octavia 1.6 sr 98r. Z problemem borykam się od ponad roku - szalone obroty i szarpanie, pare dni jest ok, pare dni szarpie, pare dni w ogole nie odpala bez trzymania gazu (brak wolnych obrotow). nieraz po adaptacji bylo ok przez 2 miesiace, nieraz godzine, nieraz pare dni. Kilka razy też sam się "naprawił". Problem jest o tyle denerwujacy, ze codziennie rano nie mam pewnosci czy auto odpali. Zeby dojechac do pracy wiele razy musialem odlaczac kostke od przepustnicy - wtedy obroty utrzymuja sie na 200 i brakuje mocy ponizej 2tys obrotow (pewnie zla mieszanka) ale chociaz da sie jechac.
    Jedyny błąd jaki się pojawia to NASTAWNIK PRZEPUSTNICY
    a teraz najciekawsze, co zostalo wymienione i nie pomoglo (auto po paru dniach lub godzinach znow tracilo ustawienia) :
    - 5 przepustnic uzywanych, ostatnio kupilem nowy zamiennik za 600zl, to samo
    - 2 sterowniki silnika hakowane pod immo
    - polozona nowa wiazka przewodow od przepustnicy do sterownika
    - sonda lambda
    - sprawdzone wszystkie bezpieczniki zgodnie z instrukcja od auta
    - poza tym swiece, kable wn i cewka zaplonowa
    Wciaz ta sama sytuacja, po adaptacji jest ok na losowy okres czasu, pozniej dzieje sie magia. W aucie bylo dziurawe podszybie, myslalem ze zalewalo wiazke lub komputer ale wszystko zostalo wymienione (byl jakis zwiazek z pogodą, ale mogl to byc zbieg okolicznosci) Gdy wtyczka od przepustnicy jest odlaczona, sytuacja jest stabilna, caly czas chodzi tak samo - ewidentnie problemem jest "obwód" przepustnicy, ale zostalo wymienione wszystko co tylko jest z nią związane... Gdy jest podlaczona to co jakis czas dzieja sie losowe rzeczy - w ogole nie ma wolnych obrotow, skacza miedzy 500 a 2000, utrzymuja sie na 500, 1000, 1500, 2000, szarpanie ponizej 1500, szarpanie powyzej 1500, zacinanie sie na 1500, raz jest ssanie, nieraz nie ma, no totalny ewenement, wszystkie tematy o 1.6 sr na tym forum skumulowane w jednym samochodzie. Uprzedze pytanie, w aucie jest lpg z ktorym przez 2 lata nie bylo problemow, zostalo calkiem odlaczone od akumulatora przed wymianami zeby nie psuc ustawien.
    Nie ukrywam ze nie znam sie na tym, i moze wszystkim mechanikom ktorzy nad tym pracowali umknal jeszcze jakis element ktory jest zwiazany z przepustnica - licze ze mi go wskazecie, bo auto jest w swietnym stanie, zero rdzy, kompresja na cylindrach ksiazkowe 12 bar, a w obecnej sytuacji nadaje sie na zlom...
    Czekam na pomoc, pozdrawiam serdecznie.
  • #3 17267069
    tombstone121
    A jeśli jest coś z przepływka to pokaże błąd przepustnicy czy przeplywki? Pytam bo obecnie auto jest u kuzyna i wymienia tylko to, co pokazuje błąd
  • #5 17267125
    yezz
    A może gdzieś jest mała nieszczelności???
  • #6 17275081
    tombstone121
    podmieniona przeplywka i to samo, kolektor byl uszczelniany, pozatym błąd nastawnika przepustnicy wywala nawet bez odpalania auta, od razu po przekreceniu kluczyka na zaplon. obecnie wlozona przepustnica ktora byla fabrycznie, po porzadnej adaptacji przez innego mechanika pozostaly wahania obrotow po wysprzegleniu od 100 do 1000 obrotow i szarpanie przy puszczaniu gazu, jeszcze nie gaśnie ale pewnie to kwestia paru dni. lpg nadal odlaczone. jeszcze jakies pomysly? pozdrawiam
  • #7 17278390
    jurekk55
    Poziom 36  
    Opisz jak wykonywano adaptację , ze szczegółami
  • #9 17283901
    mysz777
    Witam serdecznie ,
    dwie rzeczy jeszcze można sprawdzić .
    Po pierwsze połączenie masy ( miedziana taśma często się obrywa )
    Drugie sprawdzić lub poprawić kontakt w samej wtyczce przy przepustnicy . Pisałeś że została wymieniona wiązka , ale nie napisałeś czy na nową .
