Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić opis zegara do samodzielnego montażu. Zegar ten można zakupić np. z Aliexpress za kwotę od $2,95 wraz z wysyłką, na Allegro nie udało mi się znaleźć takiego zegara.
W tej cenie dostajemy wszystkie potrzebne elementy do złożenia zegara. Poniżej zdjęcia zawartości przesyłki.
W zestawie mamy tutaj 3 wyświetlacze siedmiosegmentowe A4201BH ze wspólną anodą, procesor AT89C2051 (jest on zaprogramowany więc do budowy zegara nie jest wymagany programator), stabilizator napięcia 78L05, rezonator kwarcowy 12MHz, buzzer, 3 przyciski, 4 diody LED i trochę rezystorów i kondensatorów.
Poniżej tabela elementów wraz z ich umiejscowieniem na PCB.
Jak widać zegar ten ma niewiele elementów, są to elementy w wersji przewlekanej - THT i raczej nie sprawi on trudności młodemu elektronikowi przy jego składaniu. Myślę że nawet nie potrzebny jest tutaj multimetr przy składaniu tego zestawu. Bez problemu w sieci znajdziemy kalkulatory do rozszyfrowania kodu paskowego z rezystorów czy kodu na kondensatorach. Po złożeniu wystarczy podać tylko zasilanie do gniazda J2 pamiętając że czarny przewód to minus a czerwony to plus, na PCB przy gnieździe są naniesione znaki „+” i „-” gdyby jednak ktoś miał wątpliwości co do kolorów i zegar zaczyna pracować. Na płytce PCB nie ma żadnego zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją napięcia zasilającego więc zanim je podłączycie bądźcie go pewni, inaczej może czekać Was wymiana stabilizatora a w najgorszym wypadku uszkodzenie procesora i wtedy koniec zabawy bo nie mamy programu do wgrania w nowy procesor.
Poniżej zdjęcia zmontowanego zegara.
Zegar zasilamy napięciem z przedziału ok. 8-15VDC. Stabilizator 78L05 poradzi sobie z wyższym napięciem ale należy pamiętać że czym wyższe napięcie zasilające tym nasz stabilizator będzie się bardziej grzał gdyż musi rozproszyć na swojej małej obudowie więcej mocy. Pobór prądu przy zasilaniu 12VDC to ok. 28mA co widać na poniższym zdjęciu.
Przy zasilaniu zegara napięciem 15V po jego kilkugodzinnej pracy stabilizator napięcia osiąga powyżej 40°C. Z tego powodu nie polecam Wam używać wyższego napięcia zasilającego.
Zegar ten oferuje nam kilka funkcji: zegar, budzik, odliczanie czasu oraz stoper. Funkcja budzika oraz odliczania czasu wykorzystuje buzzer. Mamy tutaj dwie różne modulacje dźwięku – jedna dla budzika, druga dla odliczania czasu która.
Na płytce zegara mamy do dyspozycji 3 przyciski – S1, S2 oraz S3. Za ich pomocą będziemy mogli obsługiwać wszystkie funkcje.
Naciskając raz przycisk S3 wchodzimy w menu gdzie pierwszą nastawą jest ustawienie czasu zegara. Wszystkie trzy wyświetlacze zaczynają migać. Naciskając guzik S1 zwiększamy minuty o jeden, naciskając przycisk S2 zwiększamy godziny o jeden. Niestety przytrzymanie przycisku zmiany minut lub godzin nie powoduje ich automatycznego zwiększania – musimy klikać przyciskami co jedną wartość. Jakoś można to przeżyć, w sumie nie nastawiamy zegara co chwilę. Jeżeli ustawimy już godziny i minuty możemy przytrzymać przycisk S3 przez trzy sekundy i wtedy opuścimy menu i zegar będzie wyświetlał aktualny/nastawiony czas lub naciskamy krótko przycisk S3 gdzie przechodzimy do następnej funkcji którą jest budzik. Ustawienie budzika dokonujemy dokładnie tak samo jak ustawienie zegara – przyciski S1 i S2. Jeżeli chcemy by budzik był nie aktywny musimy wybrać „--:--:--” na wyświetlaczach. Gdy nadejdzie godzina na którą nastawiliśmy budzik to odezwie się buzzer który będzie hałasował przez ok. 40 sekund. Wyłączyć go można poprzez zmianę nastawionego czasu budzika lub poprzez wybranie „--:--:--”.Kolejne krótkie naciśnięcie S3 spowoduje przejście do funkcji odliczania czasu. Przyciskiem S1 zmieniamy jedności i dziesiętne wartości, przyciskiem S2 przechodzimy do kolejnego wyświetlacza. Ustawianie zaczynamy od jedności sekund. Gdy zapełnimy wszystkie wyświetlacze to kolejne wciśnięcie przycisku S2 spowoduje rozpoczęcie odliczania nastawionego czasu. Po upływie tego czasu uruchomi się buzzer i wyłączyć go możemy tylko poprzez naciśnięcie przycisku S2. Jeżeli go nie wyłączymy to będzie nam cały czas hałasował. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku S3 spowoduje przejście do funkcji stopera. Uruchomienie stopera jak i jego zatrzymania dokonujemy za pomocą guzika S2, guzik S3 kasuje wynik. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku S1 spowoduje powrót do ustawienia czasu zegara. W każdej chwili możemy wyjść z każdej funkcji w menu przytrzymując przycisk S3 przez trzy sekundy.
W gnieździe J1 pojawia nam się 5V w momencie gdy aktywny jest alarm. Gniazdo to sterowane jest poprzez tranzystor Q7 którego obciążalność prądowa to ok. 700mA. Tranzystor ten steruje również buzzerem który to może pobrać ok. 30mA więc teoretycznie z gniazda J1 możemy pobrać ok. 630mA. Teoretycznie ponieważ wszystko zasilane jest tutaj poprzez stabilizator 78L05 który to może dać nam ok. 100mA więc po odliczeniu tego co bierze sam zegar i buzzer zostaje niewiele więc gniazdo to możemy wykorzystać do zasilania przekaźnika jeżeli chcemy sterować czymś innym ale uważam że buzzer który jest w zestawie jest wystarczający donośny.
Schemat zegara na zdjęciu poniżej.
Co do dokładności odmierzania czasu przez zegar to w opisie zegara na Aliexpress znajdziemy informację:
„Accuracy of travel time: error less than 1 second in 24 hours”
W moim egzemplarzu po 10 dniach pracy zegar spóźnia sie o około 8 sekund.
Drugą wadą jaką zauważyłem w tym zegarze (pierwsza to opisywane wyżej opóźnienie) jest to że podczas ustawiania czasu na wyświetlaczu potrafi w momencie naciskania przycisków pojawić się „8” zamiast aktualnej cyfry. Problem ten nie występuje podczas normalnej pracy a tylko i wyłącznie podczas zmiany ustawień więc nie przeszkadza on zbytnio.
Zegar nie posiada podtrzymania zasilania, nie ma tam też RTC więc po utracie zasilania niestety czeka nas ustawienie aktualnego czasu.
Czytelność zegara sięga ok 3 metrów, po zastosowaniu jakiegoś filtru na wyświetlaczach czytelność wzrasta i z odległości ok 5 metrów da radę odczytać czas.
| Lp. | Element | Wartość | Oznaczenie na PCB | Ilość | 1 | Rezystor | 10kΩ | R1 | 1 | 2 | Rezystor | 1kΩ | R2-R15 | 14 | 3 | Rezystor | 2kΩ | R16-R17 | 2 | 4 | Rezystor | 5,1kΩ | R18 | 1 | 5 | Kondensator elektrolityczny | 10uF/25V | C1 | 1 | 6 | Kondensator elektrolityczny | 100Uf/16V | C6 | 1 | 7 | Kondensator ceramiczny | 30pF | C2-C3 | 2 | 8 | Kondensator ceramiczny | 100nF | C4-C5 | 2 | 9 | LED | Czerwona fi 3mm | D1-D4 | 4 | 10 | Wyświetlacz LED 7-segmentowy | A4201BH czerwony, 0.4’’ | DS1-DS3 | 3 | 11 | Procesor | AT89C2051 | U1 | 1 | 12 | Stabilizator napięcia | 78L05 | U2 | 1 | 13 | Buzzer | 5V | U3 | 1 | 14 | Tranzystor | S8550 | Q1-Q7 | 7 | 15 | Rezonator kwarcowy | 12MHz | Y1 | 1 | 16 | Gniazdo proste | XH2.54 2P | J1 | 1 | 17 | Gniazdo kątowe | XH2.54 2P | J2 | 1 | 18 | Przycisk | 6x6x4,3m | S1-S3 | 3 | 19 | Podstawka | DIP20 | - | 1 | 20 | Przewody z wtyczką | Czerwony, czarny | - | 1 | 21 | PCB | 49x97,5mm | - | 1 |
