Witam moi drodzy. Mam pytanie w jaki sposób podłączyć kondensator do pull-down by wyeliminować drgania styków? Pod pull-up już robiłem ale pod pull-down nie mam pojęcia jak to zrobić. Dziękuję za pomoc
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamOzzi O napisał:Pod pull-up już robiłem ale pod pull-down nie mam pojęcia jak to zrobić.
krzysiek_krm napisał:w przypadku stosowania kondensatora wskazane jest użycie szeregowo z przełącznikiem małej rezystancji
BlueDraco napisał:Jeśli musisz łączyć - to równolegle z przyciskiem. Jeśli przycisk jest pomiędzy plusem i wejście - to na pewno nie do masy
nowyARM napisał:Dokładnie na odwrót, czyli tak jak napisał @BlueDraco
krzysiek_krm napisał:dlaczego koniecznie kondensator musi być odwrotnie podłączony ?
nowyARM napisał:Jeśli będzie elektrolityczny (100nF możną być elektrolityczne, kiedyś kupiłem) to takie podłączenie gwarantuje, że w czasie pracy, większość czasu jest naładowany.
nowyARM napisał:Nie sądzę aby do likwidacji drżenia styków pojemności przekraczały 100nF
krzysiek_krm napisał:Po pierwsze - po co ma być przez większość czasu naładowany ?
krzysiek_krm napisał:opisali te dwa układy za pomocą odpowiednich równań
nowyARM napisał:Matematyka wszystko przyjmie, elektronika nie. Oblicz stałą czasową rzędu godzin dla obwodu RC, później zbuduj taki wyliczony układ i sprawdź czy zadziała.
krzysiek_krm napisał:Po co chcesz stosować elektrolity ?
nowyARM napisał:Autor nie napisał jakie wartości zastosował i jaki rodzaj kondensatorów. Może chce uzyskać stałą czasową kilka sekund?
Ozzi O napisał:w jaki sposób podłączyć kondensator do pull-down by wyeliminować drgania styków
nowyARM napisał:Może być to elektrolit?
Tak.
Może być aluminiowy?
Tak.
nowyARM napisał:Powinien pracować pod napięciem?
Tak.
Trzeba go więc włączyć od zasilania?
Tak.
