Lincoln Invertec V270-TP spadek prądu w spawaniu TIG
Rafii[H] 12 Jun 2018 22:59 906 3
  • #1
    Rafii[H]
    Level 14  
    posiadam spawarkę Lincoln Electric Invertec V270-TP CODE: 52053.
    Spawarka działa prawidłowo w trybie MMA. W trybie TIG HF pojawia się impuls wysokiej częstotliwości, ale brak łuku, czasami jeśli się pojawi, powoduje to spadek prądu na wyświetlaczu. Z góry dziękuję za pomoc
  • #2
    smd
    Welding machines specialist
    Urwany przewód prądowy w uchwycie Tig ?
  • #3
    Rafii[H]
    Level 14  
    Podmieniałem kable z uchwytem i nadal to samo.
  • #4
    keypol
    Level 7  
    Sprawa nie jest prosta. Lincoln strzeże swoich schematów i czasem trudno dojść do usterki.
    Za odpalenie hf odpowiedzialny jest moduł W05X0285 ten mniejszy od góry spawarki, jest on zasilany z płyty W05X0290 tej większej.
    Zasilanie idzie z transformatora T1 przez mostek D9 do wtyku JP2 zacisk 7,10 a sterowanie do zacisku 1,2. T1 D9 itd. są opisane na płycie.
    Sterowani łatwo sprawdzić bo jak przyciśniesz guzik palnika to musi zadziałać stycznik RL1 na płycie W05X0285. Dalej trzeba szukać na płycie hf. Jedna uwaga , jeżeli jest uszkodzony inwerter to pomimo sprawnych omawianych płyt nie powstanie samoczynnie łuk .Pozdro
