[Rozwiązano] Skoda Octavia II 1.6 fsi 2007 - Kontrolka ESP świeci cały czas
marko7571 13 Cze 2018 12:52 6927 9
  • #1 17273863
    marko7571
    Poziom 7  
    Witam mam problem z autkiem. Zaświeciła mi się kontrolka ESP . Podłączyłem auto pod VAGs o znalazłem taki błąd:
    01435 - Czujnik cisnienia hamowania -G201
    012 - Usterka w obwodzie elektrycznym.
    Błędu nie można skasować . Co jest przyczyną?
    Szukałem tego czujnika i nie moge go zlokalizowac. Jaki jest koszt ewentualny wymiany tego czujnika?
  • #2 17273945
    zwirek1
    Poziom 30  
    Szukaj na pompie hamulcowej .
    Pzdr
    moto-kord
    Wydaje Mi się,że w pompie ABS.
    zwirek1
    Poziom 30  
    marko7571 podaj skan z vag-a to się wyjaśni .
    Pzdr
    zwirek1
    Poziom 30  
    System hamulcowy MK60 ma czujnik w pompie ABS .
    Pozostaje tylko próba jego za adaptowania .
    Pzdr
  • #7 17282531
    marko7571
    Poziom 7  
    Tzn jak zaadaptować? Próbowałem skasować błąd i nie dało rady.
    Jak zrobić adaptacje? i jak nie pomoże to wtedy trzeba pompę ABS wymienić? Jaki jest koszt pompy wraz z wymianą.
    zwirek1
    Poziom 30  
    Adaptacja czujnika .
    Czujnik ciśnienia hamowania 1 (G201)
    Wymagania:
    · Napięcie systemowe przynajmniej 12,0 V.
    [Wybierz]
    [03 - Brake Electronics]
    [Bloki pomiarowe - 08]
    Grupa 005
    [Idź!]
    Sprawdź pola 1, wartość musi być między -8.0 a +8.0 bar.
    [Gotowe, powrót]
    [Bezpieczeństwo dostępu - 16]
    Wpisz 40168, w celu umożliwienia ustawienia podstawowego.
    [Do it!]
    [Ustawienia podstawowe - 04]
    Grupa 066
    [Idź!]
    Po pomyślnym ustawieniu podstawowym pole 2 powinno powiedzieć "OK".
    [Gotowe, powrót]
    Aby upewnić się, podstawowe ustawienie było udane, sprawdzić czujnik ponownie.
    Grupa 005
    [Idź!]
    Sprawdź pola 1, wartość musi być między -3,8 a +3,8 bar.
    [Gotowe, powrót]
    [Zamknij Controller, Go Back - 06]
    Jak nie po może to można próbować naprawić, są firmy w sieci co się tym zajmują .
    Kosztów nie znam .
    Pzdr
  • #9 17282972
    marko7571
    Poziom 7  
    dzieki spróbuje i dam ci znac czy sie udało.
  • #10 17622023
    marko7571
    Poziom 7  
    wymieniona pompa abs. Problem został rozwiązany
