Wybór akumulatora - do cyklicznego rozładowywania
Wanderflight 14 Cze 2018 21:19 558 4
  • #1 17276811
    Wanderflight
    Pragnę podłączyć wzmacniacz basowy 80W na ulicy. Wymyśliłem sobie że do tego użyję akumulatora samochodowego i przetwornicy 12/230v.
    Nie wiem jaki kupić akumulator. Chciałbym mieć możliwość grania z 5 godzin, czyli jeśli dobrze obliczyłem powinien być minimum ~~36Ah. (12*36 432/80)
    W internecie przeczytałem że powinien być odporny na ładowanie cykliczne.
    Mam 300zł max.
    Model przetwornicy mam już namierzony.
    https://techtron.pl/p2632,przetwornica-napiecia-z-12v-24v-na-230v-cotek-sinus.html
    Pomogą Panowie?
  • #2 17276868
    andrzej20001
    Raczej potrzebujesz akmulatora jak do silinka łodzi wędkarskiej
  • #3 17278266
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Ogólnie idea kiepska jak i sprawność całości. Z 12 V podnosisz w przetwornicy na 230V, po czym trafo w we wzmacniaczu obnize napięcie do 60-80V. Bez sensu.
    Logiczniejsze by było zastosowanie wzmacniacza samochodowego , który ma w sobie przetwornice z 12 na powiedzmy 60V, a najlepiej zastosować wzmacniacz w klasie D
    Obliczyłeś źle, bo w założeniu 100% sprawności wzmacniacza i przetwornicy, a to nie występuje w naturze.
    Moja wersja to wzmacniacz klasy AB 80W pobiera 120W. Sprawność przetwornicy 85% , co daje pobór rzędu 140W, a to daje juz prąd prawie 12 A, czyli pojemność 5- godzinna to 60Ah. Do tego dochodzi zmniejszenie deklarowanej pojemności akumulatora (pojemność podawana jest przy prądzie rozładowania 1/20 pojemności) Ponadto pojemnośc akumulatora maleje wraz z liczba cykli ładowania, ze spadkiem temperatury, więc musisz zaczą realnie od 100Ah i tw wcale nie jest żart, czyli to 300 zł to o połowę za mało na dobry akumulator nie mówię tu na razie o żadnym żelowym/ AGM.
  • #4 17281835
    Wanderflight
    No nic, może wymyślę coś innego. Dzięki za odpowiedź )
    Temat do zamknięcia.
  • #5 17283276
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Najlepiej 2 akumulatory mniejszej pojemności ( np 2x 42Ah) , czyli bateria 24V i do tego wzmacniacz klasy D. Nic bardziej efektywnego nie znajdziesz.
    Sam otworzyłeś to i zamknij.
