[Rozwiązano] SEO Perfect CAN safe VOLVO v50 - VOLVO V50 2004 r domykanie szyb tryb serwisowy
beton188 14 Cze 2018 21:53 2835 3
  • #1 17276895
    beton188
    Poziom 7  
    Witam. Właśnie zakończyłem instalacje i programowanie SEO Perfect CAN safe. Wszystko działa poza lecz nie wiem:
    1. jak uaktywnić automatyczne domykanie szyb po uzbrojeniu alarmu, o ile to działa po szynie CAN w VOLVO V50 2004r.
    Problem nr2 jak wejsc w tryb awaryjny bo coś nie chce zaskoczyć 7x stacyjka w 5 sek. Moze po CANie jest inny sposób.
    Problem nr 3. Na opisie instalacji jest kabel zielono niebieski pin9 opis obwód blokady - jak to podłączyć. Rozciac w/w kabel i wpiac przekaźnik blokady z centralki?
    Problem 4. Czy moduł CAN safe podtrzymuje program po odłączeniu akumulatora czy musze go programować po każdym odłączeniu?
    Załączam schemat instalacji
  • #2 17775022
    krecina
    witam
    Czy temat poszedł do przodu?
  • #3 17777887
    beton188
    Poziom 7  
    "Service SEO Electronics service(_at_)seoelectronics.pl
    Ad.1 Rozciąć przewód zielono-niebieski i podłączyć do rozciętego grubszego czarnego przewodu wychodzącego z centrali alarmowej.
    Ad.2 W tym aucie nie ma takiej możliwości bez zastosowania dodatkowego modułu domykania szyb.
    Witek Wojciula"
    Odpowiedz serwisu SEO
    Ale wciąż planuje podpiąć kabel na którym pojawia się masa po załączeniu alarmu (moduł komfortu chyba) na włącznik zamykania drzwi (gdyż jak się go przytrzyma dłużej chyba koło 10 sek to zamyka wszystkie drzwi) czyli albo przekaźnik jeśli trzeba zmienic poziom sygnału np na poziom masy. Narazie brak czasu na wykonanie.
    Alarm działa idealnie tylko wciąż nie udało mi się włączyć gosniego załączania.... ani 4x stacyjką ani nie moge w trybie serwisowym załączyc kodu.....
  • #4 18927871
    beton188
    Poziom 7  
    Odpuszczony. domykanie szyb w kluczyku a alarm godny polecenia ale bez bajerów w stylu domykania szyb. Pozdrawiam
