Prądnica, jak złożyć. Amerykanka hobbistycznie
Ephyon 17 Cze 2018 11:36 20505 5
  • #1 17280509
    Ephyon
    Poziom 7  
    Witam wszystkich.
    Poproszę o pomoc.
    Jestem zupełnie zielony w temacie.
    Chce zbudować sobie prądnicę amerykankę. Kierowałem się filmami i tekstami z sieci.
    Napotykam jednak na problem ( chyba z wydajnością).
    Wszystko widoczne jest na zdjęciach.
    Obręcz trzymająca cewki -110 mm wewnętrzna.
    Na niej 9 cewek o wymiarach:
    Wysokość - 33 mm
    szerokość - 20 mm
    ilość zwojów - 100 grubość drutu 4 mm
    ( podwójnie powlekany, zakupiony jako "drut do prądnic")
    Trójfazowa, końce faz zlutowane razem, początek wyprowadzony na zewnątrz do prostownika z diod.
    Obroty tarczy z magnesami to około 500/600 na minute.
    Osiągam tym w porywach 0.2 v
    Im większe obroty tym napięcie mniejsze.
    Zrobiłem próbnik zalany żywicą.
    Szerokość - 25 mm
    Ilość zwojów - 200
    Drut 4 mm jak wyżej
    Podłączone do małego prostownika.
    Błagam o pomoc.
    Co robię źle?
    Prądnica, jak złożyć. Amerykanka hobbistyczniePrądnica, jak złożyć. Amerykanka hobbistyczniePrądnica, jak złożyć. Amerykanka hobbistyczniePrądnica, jak złożyć. Amerykanka hobbistyczniePrądnica, jak złożyć. Amerykanka hobbistycznie
  • #2 17280569
    kindlar
    Ocena: 1607
    Muszą być dwie tarcze z magnesami, nad i pod stojanem z cewkami. Magnesy w tarczach wklejone na przemian biegunami.
  • #3 17281752
    Ephyon
    Poziom 7  
    Magnesy są ułożone oczywiście naprzemiennie ( N/S ).
    Są to ferromagnetyki o silnym polu.
    Podwójna tarcza da mi dwa razy więcej na mierniku ?
    To wciąż niecałe 0,5 v
    Nie radzę sobie z wzorem, może tak powinno być?
    Jaka cewka da mi 1 v przy takim drucie?
    JESIOTR1
    Poziom 33  
    Ocena: 441
    Tradycyjna konstrukcja amerykanki to tak jak połowa klasycznej prądnicy (np Pralkowca).
    Obie konstrukcje trójfazowe mają bieguny na stojanie i na wirniku - zawsze synchronicznie.
    Twoje 9 cewek w amerykance to połowa cewek 18 pralkowca.
    Cewki mają bieguny - każda po dwa (to są Ramki), w 9-ciu cewkach = 18 biegunów (Ramek).
    W pralkowcu cewek jest dwa razy tyle co w amerykance - 18-cie cewek = 36 biegunów (Ramek).
    Twoja amerykanka i pralkowiec są trójfazowe i
    18 biegunów amerykanki na trzy fazy = 6 biegunów w każdej fazie, a
    36 biegunów pralkowca na trzy fazy = 12 biegunów w każdej fazie
    do synchronicznej obsługi biegunów (cewek) stojana potrzeba tyle samo biegunów (magnesów) wirnika.
    W Twojej amerykance minimum to 6 biegunów (trzy pary), w pralkowcu 12 biegunów (sześć par)
    W konstrukcji maszyny elektrycznej można ilość biegunów (na fazę) w jednej części (stojana lub wirnika) zmieniać i też będą pracować synchronicznie - jest warunek by to powiększenie lub zmniejszenie było podzielne przez 2 (dwa).
    Amerykanka - to łatwizna i tutaj ilość cewek/biegun jest dwa razy mniejsza niż w pralkowcu - w Twojej jest : 9 cewek/18 biegunów na stator prądnicy , 3 cewki/6 biegunów na fazę.
    Praktycznie to powinieneś mieć na wirniku 6 biegunów (magnesów).
    Można zwiększyć dwukrotnie i będzie ich 12-cie, a u Ciebie jest tylko 8-em.
    Nie spełniasz warunku synchroniczności i musisz to zmienić - zmniejsz lub powiększ.
    Konstrukcja Amerykanki ze względu na brak magnetowodu (pakietu blach stojana) nie pozwala na umieszczanie większej ilości cewek bo rozproszony strumień magnetyczny nie uzyskuje pożądanego przebiegu po uzwojeniu prądnicy.
    Taka konstrukcja co najmniej dwa razy traci w stosunku do pralkowca bo cewek (miedzi) jest mniej, strumień traci moc ze względu na brak magnetowodu i ciepło (grzanie) nie jest odprowadzane (magnetowód to jednocześnie przewodnik strumienia i temperatury).
    Można zrobić z tego amerykankę jednofazową ale cewek musi być parzysta ilość.
    TBWhite
    Ocena: 10
    Witam serdecznie
    Pradnica nie może pracować poprawnie z prostego powodu:
    W "amerykance" ilość magnesów na jednym kole oblicza się ze wzoru:
    ( Ilość cewek / 3 )* 4 = Ilość magnesów.
    W twoim przypadku 9 cewek to 12 magnesów na każdej tarczy.
    Ważne jest też zachowanie odpowiedniej kolejności i kierunku cewek w danym szeregu jednej fazy.
    Witam ponownie
    Patrząc na zdjęcia Pana projektu - kojażę , że zgodnie z zasadami budowy "amerykanki" magnesy są za szerokie w stosunku do wielkości cewek.
    Dla prostej "amerykanki" z cewkami płaskimi i prostokątnymi magnesami stosuje się następujące zależności:
    - szerokość magnesu 110% szerokości cewki (na rys. wymiar D),
    - wysokość magnesu <=100% wysokości wewnętrznej cewki (na rys. wymiar Hw),
    - najmniejsza szerokość cewki (na rys. wymiar Lw) 105-110% szerokości magnesu.
    Witam ponownie
    Polecam artykuł pod tym linkiem https://elektrownia.mat-hurtownia.com.pl/pradnica
