[Rozwiązano] Daewoo nexia - Szybko mugaja led jaki opornik czy inny przerywacz
pkpintercity 18 Cze 2018 14:42 486 8
  • #1 17282610
    pkpintercity
    Witam kolegów. Mam do was pytanie, wymienilem a raczej chcialem wymienic zwykle zarowki w kierunkowsasach na ledowe i jest problem bo jak dam awaryjne cztli swieca wszystkie to migaja normalnie ale jak juz dam no. Skret w lewo to migaja szybko wiadomo o co chodzi, za maly pobor mocy. I teraz moje pytanie lepiej wymienic przerywacz dostosowany do zarowek led i czy lepiej policzyc moc ledow i moc zwyklych zarowek i poprostu wciac sie w inatalacje np. W tylnej lampie i dolozyc rezystor aby obciazenie bylo takie jak przy zwyklych zarowkach???. Dziekuje za pomoc.
    Ronin64
    Skoro w konfiguracji LED+rezystor pobierana moc będzie taka sama jak przy zwykłej żarówce to sens takiej zamiany jest dyskusyjny. Może wystarczy równolegle do LEDówki dodać rezystor np. 1kΩ żeby oszukać przerywacz.
  • #3 17291320
    pkpintercity
    No wlasnie tak mysle zrobic zeby rownolegle wciac sie w instalacje prawej i lewej strony kierunkowskazów. Bo jeszcze rezystora nie dawalem. I myslalem wlasnie zeby obliczyc moc zwyklych zarowek potem led i w ten sposob powinienem oszukac przerywacz.
    Browc70
    Możesz też wyciągnąć przerywacz, rozebrać go i przeciąć ścieżkę od układu sprawdzającego, wtedy będzie działał normalnie.
    Ireneo
    Zostaw żarówki,te ledy i tak zaraz padną.
  • #6 17291913
    pkpintercity
    Nie no ledy sa ok bo lupowalem takie po 2 dychy sztuka mam tez zalozone w stooie i pozycjach tylnych swieca elegancko. Obudowa aluminiowq wiec maja dobre chlodzenie
    Ireneo
    Czyli kup przerywacz do diod
  • #9 17794700
    pkpintercity
    kupiłem przerywacz dedykowany do LED i działa koszt 25zl
