Samochd Citroen C3 A51, silnik 8HZ, 2010r.
Komputer pokazuje niski poziom płynu hamulcowego.
Poziom płynu poprawny.
Czujnik dwuprzewodowy. Rezystancja czujnika zmierzona to 2k5.
Przewody we wtyczce czujnika (wtyczka do sterownika ABS podpięta):
- zielono-żółty (masa),
- czerwony (masa).
Po odpięciu wtyczki od sterownika ABS:
- zielono-żółty - przejście do masy,przejście musi być zrobione gdzieś wewnątrz wiązki,
- czerwony - przejscie do wtyczki ster. ABSu pin bodajże 25, brak zwarcia do plusa lub masy.
Próby zasymulowania czujnika nic nie pomogły. Wpięcie zamiast niego rezystora 0R, 10R, 330R lub 5k6 nie zmieniają odczytu komputera.
Ktoś się spotkał z taką przypadłością? Jeżeli dysponujecie schematem ABS do tego modelu to proszę sprawdźcie czy połączenia przewodów są zgodne z pomiarami i wrzućcie go na forum.
Ani Tolerance ani AutoData 3.45 nie pomagają mi w tym.
Odczyt robiony Lexią 3.47.99.
Tomasz
- czerwony (masa).
Tomasz
