Fiat Tipo - Czym może być spowodowane chimeryczne gniazdo USB?
koczis_ws 20 Cze 2018 21:46 2445 3
  • #1 17287554
    koczis_ws
    Witam sedrecznie,
    Mam problem z gnizdem USB w samochodzie. Opisałem go na forum FIAT : http://fiatklubpolska.pl/instalacja-elektrycz...onika-tipo-538/chimeryczne-gniazdo-usb-41189/
    Czy ktoś z forumowiczów posiada wiedzę , co to za cuda ?
    Jestem umówiony na piąte już podejście w serwisie. Zasugerowałem wymianę radia , ale zauważyłem postawę obronną ze strony pracowników serwisu bo to na gwarancji :D.
  • #2 17287612
    Pedros050
    Witam. Serwis ma wymienić radio jeśli jest wadliwe tym bardziej że jest to po raz 5.
  • #3 17287968
    koczis_ws
    Jasne i będę o to walczył jak lew :D
    Ale mnie dręczy chęć wyjaśnienia przyczyny takiego stanu rzeczy, ot tak dla zaspokojenia ciekawości. Zwłaszcza , że objawy są iście ciekawe. Dla tych , którym nie chciało się czytać tematu na forum Fiata zacytuję kilka z nich i przeniosę dyskusję tu bo może znajdzie się więcej fachowców.
    W skrócie. Radio nie chce prawidłowo odtwarzać muzyki z niektórych poendrivów, pogra chwilę i nagle pojawia sie komunikat "Urządzenie USB odłączone" i potem czasem się ponownie na chwilę włączy albo nie. W innym egzemplarzu TIPO wszystkie pendrivy działają prawidłowo.
    Podłączone przez przedłużacz USB działają, również przez taką przelotkę jaką wykonałem dla zmierzenia napięcia na gnieździe (ntb jest OK wynosi 5.02 V). Tester nie zawiera nic tylko wtyk USB i gniazdo połączone 1:1 na małej płytce PCB (zdjęcie). Dołożona jest tylko LED i rezystor 4.7 kOM dla sygnalizowania zasilania.
    Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę. Jeśli włożę pendriva do przelotki i taką "kanapkę" wetknę do gniazda USB to się zacina, ale jeśli przelotka tkwi w gnieździe i włożę pendriva to jest OK ??? Czyli ważna jest kolejność.
    Muszę dodać, że było aktualizowane oprogramowanie radia i wymienione gniazdo USB.
  • #4 17295244
    koczis_ws
    Jest jeszcze ciekawiej :D. Wykonałem sobie jeszcze jedną przelotkę tym razem lutując bezpośrednio gniazdo USB do wtyku. I niestety nie działa. Dołożyłem tak jak poprzednio LED z opornikiem i dalej nic. Można by podejrzewać , że coś sknociłem, ale ... jak połączę szeregowo z tą pierwszą przelotką , nieważne czy przed czy za to jest OK. ????????????????????
    Np. ten pendrive (Toshiba) gra po połączeniu przez taką "kanapkę". Bezpośrednio podłączony się zacina. No i oczywiście musi być włożony jako ostatni. A ten, który widać niżej jest reklamówką rozdawaną przy prezentacji , gra bezpośrednio bez żadnych problemów.
