Nissan almera 1.5 2001 - Problem po zmianie akumulator
amaryna24 22 Cze 2018 20:43 834 4
  • #1 17290946
    amaryna24
    Witam. Mam problem po wymianie akumulatora na nowy nie mogę odpalić auta. Silnik kręci jak burza na nowym akumulatorze ale auto nie pali. Pokazał się również kod NATS. Dodam że mam tylko jeden kluczyk nie centralny. Pomocy co mam robić
  • #2 17290982
    Pedros050
    Witam. To tylko komputerem. Nie które modele reagowały na włączenie stacyjki oryginalnym
    kluczem. W Nissan sterownik zbiera sygnały z pilota i kluczyka i wtedy rozblokuje system.
  • #3 17290983
    spinacz
    Immo blokuje, może się wysypało, sprawdź bezpieczniki, nie rozbierałeś kluczyka ?
  • #4 17291024
    amaryna24
    Jak pisałem wszystko było okej tuz przed wymiana nic nie rozbieralem itp. Najlepsze jest ze kluczyk jest w stacjyjce w pozycji on i gdy chce zamknąć drzwi guzikiem na drzwiach blokuje więc kluczyk chyba widzi. Otwieralem I jednocześnie zamykalem kilka razy drzwi kluczem. To samo robiłem w środku guzikiem na drzwiach. Również dołączyłem akumulator na 1 h I też nic...
  • #5 17293431
    spinacz
    Zamykanie i otwieranie nie ma nic wspólnego z immo. Musisz jechać do kogoś kto ma sprzęt i zrobi synchronizację immo. Zwykły taki sprzęt OBD nie da rady tego zrobić.
    Innym wyjściem jest wyłączenie immo w sterowniku, jeśli jest taka opcja.
