Toyota Yaris - zabrudzone uzwojenie alternatora - czym czyścić
alvaro99 22 Cze 2018 23:16 2493 25
  • #1 17291293
    alvaro99
    Ocena: 47
    Witam!
    Ostatnio mam problem z alternatorem w Yarisce, mianowicie pokazuje napięcie ładowania 13,1V. Oglądałem go dosyć dokładnie, szczotki, komutator jest okej, może jedno łożysko by było do wymiany, natomiast martwi mnie jego uzwojenie... zostało ono przez przypadek pokryte bitexem (środek do konserwacji podwozia) i zastanawiam się jak to mógłbym oczyścić, bo może w tym jest problem! Dodam, że próbowałem ekstrakcyjną na pędzelku ale słabo schodzi.
    Nie wiem czy można by to potraktować "brake cleanerem"?
  • #2 17291310
    yogi009
    Ocena: 2655
    A czym zmierzyłeś to napięcie?
  • #3 17291358
    Browc70
    Ocena: 23
    Zmywacz do hamulców powinien być bezpieczny, pytanie czy będzie brał bitex.
  • #4 17291451
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Bitex nie będzie miał nic wspólnego z ładowaniem, takim oglądaniem nie stwierdzisz poprawności działania alternatora.
    Jeżeli jest tak jak piszesz 13.1V to alternator jest niesprawny i trzeba go sprawdzić na urządzeniu do testowania.
  • #5 17291462
    Ireneo
    Ocena: 2471
    A zapewne nie padło ładowanie po bitexie tylko dużo później.Nie ma co się łudzić,trzeba robić alternator.
  • #6 17291527
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Po pierwsze typ alternatora i pomiary, oglądanie NIC nie da.
  • #7 17291529
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Bitex nic nie ma do napięcia chyba że zalał ślizgi wirnika. Mostek do sprawdzenia jak ok to zmiana regulatora. Ta nic innego nie pada.
  • #8 17291904
    alvaro99
    Ocena: 47
    Jak poprawnie przemierzyć alternator żeby stwierdzić czy to regulator czy coś innego?
    Jak pisałem szczotki i komutator ok, gdzieś czytałem że diody można sprawdzać ale tylko przy obciążeniu/pracy.
  • #9 17291981
    Ireneo
    Ocena: 2471
    Gdzie to czytałeś?Diody najprostszym miernikiem sprawdzisz.
  • #10 17292136
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Diody tylko w pełni najlepiej żarowką 55w w obie strony. Mostek odpiety od uzwojenia
  • #11 17292218
    yogi009
    Ocena: 2655
    Andrzej, doprecyzuj ten wpis, niech zostanie dobra wiedza dla potomnych.
  • #12 17292374
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    No normalnie żarowka do plusa i każdą diode po kolei sprawdzasz czy przewodzi w jedną stronę dotykając wąs diody lub płtykę prostownika do masy.
  • #13 17292766
    Ireneo
    Ocena: 2471
    Nie wierzę,tak zawsze sprawdzasz diody?I każde?
  • #14 17292773
    Ocena: 6430
    Tak , się to robi , oczywiście uzwojenie WYLUTOWANE z mostka.
  • #15 17292776
    Ireneo
    Ocena: 2471
    Hmm a miernik i test diod?
  • #16 17293797
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7832
    A jakim prądem miernik robi test? Jaki płynie przez diody alternatora przy pełnym obciążeniu? Różnica jest o co najmniej rząd wielkości.
  • #17 17293828
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    Diód mocy (takich jak w alternatorze) nie sprawdzi dokładnie testerem z miernika, tester nie wymusi odpowiedniego prądu. Takie diody trzeba sprawdzać z prądem w kierunku przewodzenia rzędu 5-10A i dlatego do tego celu najlepiej nadaje się akumulator samochodowy i żarówka 55-100W jako obciążenie.
  • #18 17294110
    Ireneo
    Ocena: 2471
    Dziwne bo ja kilka razy zwyklym miernikiem mierzyłem i pokazywał normalnie.
  • #19 17294291
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Bo będzie pokazywał normalnie.
  • #20 17294327
    robokop
    Ocena: 6371
    Śmiem twierdzić, że to bzdura - od dłuższego czasu powielana w sieci. Zawsze z lenistwa sprawdzam diody multimetrem - od małych prostowniczych w zasilaczach, poprzez "fasty" w przetwornicach do diod/tyrystorów w urządzeniach spawalniczych czy rozruchowych -nie zdarzyło się, żeby mutlimetr oszukał. Nie ma cudów - jeśli multimetr pokazuje prawidłowe napięcie progowe złącza, to element jest sprawny, a charakterystyka dynamiczna diody mało jest tutaj istotna. W alternatorach z reguły babol leży głębiej - w utlenionym materiale "dziury" w którą taka dioda jest wciśnięta. Zresztą w tym przypadku diodę zaraz szlag trafia, z powodu przegrzania - miernik pokazuje "0" - trwale przebite, zwarte złącze.
  • #21 17294343
    Ocena: 6430
    alvaro99 napisał:
    Witam!
    Gdzie i czym mierzyłeś , jaki masz silnik.
  • #22 17294381
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Tak zawsze mierzę bo kilka razy był zonk na mierniku.
  • #23 17294492
    robokop
    Ocena: 6371
    Ja bym od paska zaczął, potem popatrzył czy któraś śruba gorąca się nie robi (terminal B+ akumulatora, masa nadwozie/silnik/akumulator).
  • #24 17294766
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    Nie zawsze. Multimetr podaje napięcie na diodę zwykle nie większe od 3V. Przy tym napięciu dioda może się zachowywać poprawnie, ale przy 12-15V może mieć duży prąd wsteczny, a tego multimetr już nie wychwyci. A taka dioda w alternatorze będzie powodowała rozładowywanie akumulatora.
  • #25 17294904
    robokop
    Ocena: 6371
    Ile takich przypadków praktycznych w alternatorze widziałeś? Bo ja żadnego. Tak że proponuję zejść na ziemię i przestać wymyślać.
  • #26 17299184
    alvaro99
    Ocena: 47
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    alvaro99 napisał:
    Witam!
    Multimetrem na klemach dochodzących do akumulatora, tak jak wszystkie filmiki instruktażowe na YT pokazują.
    Dziękuję wszystkim za tak obszerną dyskusję i teorie na temat diód oraz ich przewodzenia.
    Zszedłem na ziemię, nie zastanawiałem się aż tak bardzo mocno jak to mam mierzyć i gdzie przyłożyć miernik (elektrykiem nie jestem). Pomogła operacja odrzucona przez kolegów mianowicie oczyściłem ekstrakcyjną i twardym pędzlem uzwojenia (zrobiły się bardziej miedziane ale i tak dużo bitexu zostało. Przedmuchałem sprężonym powietrzem wirnik i stojan (bo mi jedna z osłon nie chciała zejść, a prałem młotkiem gumowym przez dechę dosyć mocno), przetarłem jeszcze raz komutator ekstrakcyjną, oczyściłem papierem ściernym styki przy śrubkach (diody+okolice regulatora napięcia i "plus" wychodzący na zewnątrz oraz tą blaszkę malutką na obudowie - w zasadzie nie wiem po co ona jest i działa! 14,1V mierzone tak jak wszystkie filmiki na YT obrazują.
Użytkownik zgłosił problem z alternatorem w Toyocie Yaris, który wykazuje napięcie ładowania 13,1V. Po dokładnym sprawdzeniu szczotek i komutatora, obawiał się o uzwojenie, które zostało pokryte bitexem. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące czyszczenia uzwojenia, gdzie sugerowano użycie zmywacza do hamulców, jednak podkreślono, że bitex nie wpływa na napięcie ładowania. Użytkownicy zalecili dokładne sprawdzenie alternatora na urządzeniu testowym oraz pomiar diod, które powinny być testowane pod obciążeniem. Po przeprowadzeniu czyszczenia uzwojenia i innych komponentów, użytkownik uzyskał napięcie 14,1V, co sugeruje poprawne działanie alternatora.
