lodowka ariston
lidmar 23 Aug 2005 22:58 1492 2
  • #1
    lidmar
    Home appliances specialist
    Mam problem z lodowka ariston. Lodowka miała nieszczelny układ,zlokalizowalem nieszczelnosc,usunalem,napelnilem i okazuje sie ze jest jeszcze problem ze sterowaniem elektronicznym.Jest to taka lodowka z modulem sterujacym i zaworem przelaczajacym chlodziarka -zamrazarka.Zamrazarka pracuje ok a chlodziarka zalacza sie gdy osiagnie ok 17 stopni.Podejrzewam uszkodzenie sondy parownika chlodziarki bo po wymianie jej na inna (regulator temp od lady chlodniczej) zaczela sie wlaczac przy 9 stopniach ale to mimo to za duzo.Dodam jeszcze ze ta stara sonda to wzrokowo nie wyglada na uszkodzona.Czy moze ktos wie czy mozna gdzies dostac oryginalna sonde ,lub jakie ona ma parametry,jaka rezystancje ma w temp pokojowej itp. Na ktorych zaciskach modulu mierzyc rezystancje poszczegolnych sond?A moze ktos ma jakis inny pomysl na tanie rozwiazanie tego problemu? W innych lodowkach ze ster elektronicznym lecz bez tego przekletego zaworu gdy walnie modul to robie sterowanie na termostacie mechanicznym a tu co zrobic?
  • #2
    servisant
    Moglbys podac model lodowki, moze chodzi Ci o Mba3832?? Sonde mozna zastosowac naprzyklad od lodowki Ardo CO25nf.
  • #3
    elektryk2000
    Refrigeration equipment specialist
    Tu nie zrobisz NIC bez elektroniki.
    No, chyba że wymienisz elektrozawór na "normalny", to znaczy taki który działa w sposób ciągły a nie impulsowy ;)
