[Rozwiązano] Daewoo Nexia 1.5 8v - Klekot zaworu po zmianie oleju, jaki wybrać?
pkpintercity 25 Cze 2018 21:35 2604 36
  • #1 17296705
    pkpintercity
    Witam. Mam nexie z przebiegiem 101tys 1.5 8v i ciagle byla zalewana shell racing 10w60 sysntetyk bo zawsze silnik mi chodzil cichutko na zime lalem mobila 5w50 dzis odpalam auto i tak klepie mi ktorys zawor ze glowa mala i jakos wogole dziwnie auto mi chodzi na tym oleju nie wiem czy nie trafilem na podrobke. I zastanawiam sie co wlac do tego auta myslalem nad sysntetykiem z motula 5w40 x ces
  • #2 17296724
  • #3 17296725
    zed71
    lepiej wróc do tego co miałeś
  • #4 17296840
    pkpintercity
    mn997 napisał:
    Duża różnica w lepkości . Przy lepkości 40 będzie bardziej klepał . Lepkość 60 wynika z nakazu producenta ?
    nie 10w60 to moj wymysl i poprzedniego wlasciciela.
    Powiem tak ja tylko raz wlalem 5w50 olej po 8tys byl mega ciemny a tak odkad mam te auto czyli od przebiegu 46tys jezdzd na 10w60 i od wymiany do wymiany jest jasny. Moze hydropopychacz sie zatkal i nie nabija oleju. Auta uzywam bardzo duzo duze predkosci autostradowe 160-170km/h
  • #5 17296868
  • #6 17296879
    psilos1
    Poziom 32  
    Daewoo zaleca 10W-40 klasy SJ/A2-96...10W60 w tym silniku to przyrost formy nad treścią a z powodu dużej lepkości w temperaturze roboczej skłonny jestem stwierdzić ze robi mu szkodę
  • #7 17296903
    olaf x
    Według zaleceń producenta powinno byc 5w30, 10w40 lub 15w40.
    Też mam nexie od pierwszego jej kilometra, fabrycznie był w niej półsyntetyk, przy 185kkm została zdjęta głowica i obejrzany silnik, ponieważ wszystko było ok przeszedłem z półsyntetyka na full syntetyk 10w40 i tak jest do chwili obecnej przy 595kkm.
  • #8 17296930
    pkpintercity
    Czyli moglem uszkodzic silnik olejem 10w60??? I jakie moga byc tego konsekwencje ???
    A jakiej marki lejesz olej
    Czylo moze lepsza opcja bedzie zlanie tego oleju i wlanie poprostu oleju 5w40 tylko czy to juz nie za pozno. Ogolnie auto jezdzi nic sie nie dzieje zlego tylko ze sluchac jeden z popychaczg albo klepie czasem albo takie hmmm zgrzyt sam nie wiem jak to okreslic
  • #9 17297058
    olaf x
    Przez dlugie lata quaker state, parę lat temu jak znikło z rynku, były takie zawiechy dystrybucji przeszedłem na castrol magnatec, jak widać bez uszczerbku na kondycji auta.
  • #10 17297110
    pkpintercity
    Ja tez nie czuje uszczerbku na zdrowi silnika dzis sie np. Odwidzialo rano odpalam bardzo delikatnie zajechalem do pracy 3km temp. Wody kreska pion i silnik cichutko chodzi. I mysle czy by nie zrobic plukanki wlac potem lotosa na przegonienie auta i wlac potem juz normlany motul czy tam valvoline byle nie trafic na podrobke hah
  • #11 17297114
  • #12 17297119
    helmud7543
    Jeśli jeździ non stop na obrotomierzu blisko czerwonego pola (pisze, że duże prędkości autostradowe) to jest trochę bardziej gorący ten olej. Ale fakt - już 5W50/10W50 leje się do silników zmęczonych życiem, jak ktoś pałuje itp, 10W60 do leją do ekstremalnej jazdy (zabawa na torze).
    [quote="pkpintercity"]Czyli moglem uszkodzic silnik olejem 10w60??? I jakie moga byc tego konsekwencje ???
    Pierwsze dałyby o sobie znać pierścienie - żarł by olej. Poza tym i poza większym zużyciem paliwa (w normalnych warunkach, jak zasuwasz grzejąc olej to też wątpliwe czy ten film taki gruby) nic nie powinno się stać. To nie olej przekładniowy 60W90, także spokojnie. Duża szansa, że wręcz przedłużyłeś mu życie - tak szeroki zakres lepkości jest zdrowy. Pomyśl sobie, że jeżdżąc 10W60 w temp roboczej silnik ma tak, jak na niedogrzanym 10W40 - trochę większe opory i tyle.
    Śmiem powiedzieć, że popychacz poszedł od indeksu zimowego 10 lub po prostu ze starości. Może tylko zapchany.
    P. S. Sa, jestem w trakcie testowania 5W50 u siebie (BMW e46 M43) silnik już trochę zużyty i zobaczymy. Narazie olej ładnie uciszył popychacze.
  • #13 17297198
  • #14 17297217
    psilos1
    Poziom 32  
    helmud7543 napisał:
    Duża szansa, że wręcz przedłużyłeś mu życie - tak szeroki zakres lepkości jest zdrowy. Pomyśl sobie, że jeżdżąc 10W60 w temp roboczej silnik ma tak, jak na niedogrzanym 10W40 - trochę większe opory i tyle..
    To tak nie działa,silnik jest spasowany pod konkretny film olejowy....a w szczególności panewki i magistrala olejowa.Ten zajzajer 10w60 może działać jak ambrozja na jakieś sześciolitrowy luźno spasowany silnik jeep’a ale w tym konkretnym wypadku zupełnie się nie nadaje
  • #15 17297222
  • #16 17297258
    andrzej20001
    Bezsens zmieniać olej jeśli cały czas był lany topowy. Kolega zaoszczędził 50 zł i jak widać nie opłacało się.
  • #17 17297270
  • #18 17297478
    andrzej20001
    tak więc widocznie to przypadek. Jak stara konstrukcja to już może Superol od ciapka lać trzeba tak? Ciemnota techniczno-internetowa nie poparta praktyką .
  • #19 17297479
    pkpintercity
    50zl oszczedzil olej 140zl kosztuje za 4litry nie leje zadnego żuru tam. Czyli leoiej wlac poprostu 5w40czy zostac na tym 10w60 i jak cos to kiedys zrobic ten popychacz
    [quote="helmud7543"]
    Do czerwonego pola jeszcze brakuje hoho ja przy 170 mam 4,5k obrotow czerowne jest chyba od 5,5k
  • #20 17297494
  • #21 17297604
    helmud7543
    No i po co się żreć? Postaram się odnieść:
    1. Nie twierdzę, że 10w zabiło popychacz ale jeśli już przez olej to prędzej przez to niż 60. U mnie na półsyntetyku 10W40 popychacze dają koncert przy rozruchu a jeden sobie postukuje jak chce. 5W50 tego samego producenta, syntetyczny wg etykiety - jest niemal cisza jak chodzi o klawiaturę.
    2. Zajzajer albo i nie - wspomniany 5W50 jest w porównaniu z 10W40, którego używałem, jak woda. Nawet teraz w lecie. Także większa lepkość nie zawsze oznacza galaretę, bo indeksy podają wartości graniczne - do jak niskiej będzie żelatyna całkiem i do jak wysokiej zerwanie filmu olejowego grozi.
    3. Wypłukanie panewki jest przy znacznym przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia oleju, pompa ma zawór regulacyjny. No ale fakt, dopiero pomiar ciśnienia przy paru tys obr/m da pewność czy nie przegięliśmy.
    4. Ciasno spasowanemu silnikowi grozi przede wszystkim spadek mocy, wzrost spalania, spalanie oleju - to jest potwierdzone. Podobno można trwale uszkodzić pierścienie - to tylko słyszałem. W nadmierny wzrost ciśnienia w sprawnym układzie smarowania nie wierzę.
  • #22 17297617
  • #23 17297675
    pkpintercity
    Zabic nie zabilo no silnik dalej pracuje normalnie. Dzis np. Rano jechalem i nie bylo tego klepania. O 14 koncze prace to zobaczymy co nexia pokaze. Troche szkoda wylewac ten olej dopiero 2tys km zrobilem. Ale jesli mam sobie sie uwalic w aucie to wole zmienic tylko dalej pytanie co wlac ??.napewno pelny syntetyk tylko jaki ???
  • #24 17297701
  • #25 17297812
    pkpintercity
    Teraz wrocilemz pracy kompletnie nic. Chodzi elegancko. Nie mam jak zmierzyc
  • #26 17297825
  • #27 17297835
    psilos1
    Poziom 32  
    Zostaw ten olej...tej ośmiozaworówce nie zaszkodzi a i wewnętrzne opory będzie miał mniejsze niż przy 10w60
  • #28 17298056
    pkpintercity
    Zostaw ten olej...tej ośmiozaworówce nie zaszkodzi a i wewnętrzne opory będzie miał mniejs4ze niż przy 10w60
    Ale ja teraz mam 10w60
  • #29 17298069
    psilos1
    Poziom 32  
    .... na zime lalem mobila 5w50 dzis odpalam auto i tak klepie mi ktorys zawor ze glowa mala i jakos wogole dziwnie auto mi chodzi na tym oleju...
    ...z kontekstu wynika co innego
  • #30 17298079
