Witam. Posiadam Wzmacniacz SONY XM-N502 500W 2 kanałowy spięty w monoblok. Mój problem jest następujący pod tym wzmacniaczem grał subwoofer
Skrzynia Excursion SX-8S4 SuperMini 20CM 200W RMS. Grał ponieważ już nie gra poprostu się spalił najprawdopodobniej, nie na przejścia na cewce a zawieszenie cewki się odkleiło. Proszę o poradę czy wzmacniacz był za mocny? Czy to może skrzynia była za mocno eksploatowana, może to wada konstrukcyjna głośnika?
Poniżej podaję dane wzmacniacza i głośnika:
Wzmacniacz:
Konfiguracja kanałów - 2 kanały; 1 kanał
Filtr dolnoprzepustowy - 80 Hz
Nachylenie charakterystyki: Filtr dolnoprzepustowy - 18 dB/oktawę
Znamionowa moc wyjściowa, (skuteczna, 20 – 20 000 Hz)
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 4 omach (W) / Całkowite zniekształcenia harmoniczne (%) - 2 x 65 W / 1,0%
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 2 omach (W) / Całkowite zniekształcenia harmoniczne (%) - 2 x 85 W / 1,0%
Maksymalna moc wyjściowa (1 kHz)
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 4 omach - 2 x 150 W
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 4 omach, BTL - 1 x 500 W
Konfiguracja z maks. liczbą kanałów przy 2 omach - 2 x 210 W
Cechy ogólne
Pasmo przenoszenia - 5 Hz – 50 kHz
Tolerancja - 0
Odstęp sygnału od szumu - 100 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz (%) - 0,05
Szczegóły
Moc wyjściowa (CEA) - 2 x 65 W
Odstęp sygnału od szumu (CEA) - 93 dBA
Zasilanie MOSFET - TAK
Wejście linii: Czułość wejściowa - 0,3 – 6
Pozłacane złącza - TAK
Pobór prądu (A) — znamionowa moc wyjściowa przy 4 omach - 15
Głośnik:
EXCURSION SX-8S4
Głośnik 1-cewkowy
Impedancja: 1x4 ohm
Średnica: 20 cm (8 cali)
Moc RMS: 200 W
Moc Max/Peak: 600 W
Zalecana moc RMS wzmacniacza: 120-200 W
Skuteczność: 89 dB (2,8V/1m)
Fs: 41,3 Hz
Qts: 0.436
Vas: 20,3 L
Xmax: 14/7 mm
Cewka: 1,5 cala BASV
Układ magnetyczny: 80 oz
Głębokość montażowa: 96 mm
Średnica otworu do wycięcia: 185 mm
Całkowita średnica zewnętrzna: 214 mm
Co byście mi doradzili? Mam w głowie zakup nowego głośnika 8'' lub nowego subwoofera 10'' tak by dobrze grało pod tym wzmacniaczem. Muzyka to Hip Hop Rap. Pozdrawiam Serdecznie Wszystkich Forumowiczów 👍👍
Wzmacniacz:
Cechy ogólne
Tolerancja - 0
Szczegóły
Głośnik:
EXCURSION SX-8S4
Głośnik 1-cewkowy
Impedancja: 1x4 ohm
Moc RMS: 200 W
Moc Max/Peak: 600 W
Fs: 41,3 Hz
Qts: 0.436
Vas: 20,3 L
Xmax: 14/7 mm
