Zasilacz Ładowarka 60V 3A schemat/Ktoś dysponuje taka ładowarką
28 Cze 2018 10:51 405 6
  • Poziom 27  
    Panowie trafiła mi się do naprawy ładowarka 60V 3A
    Kompletna chińszczyzna.
    Najpierw przestał działać wentylator A później ladowarka się przegrzała i poszła z dymem.
    Po sprawdzeniu co i jak:
    Bezpiecznik
    Tranzystor od wiatraczka
    Do wymiany tranzystor po prawej stronie 12N60
    Do wymiany opornik otaczające go, o ile z większością dam sobie radę bo widać paski, tak z jednym mam problem bo jest kompletnie zjarany, nie bardzo wiem jaki tam wstawić.
    Może Ktoś dysponuje taka ładowarką i by poratował zdjęciem?
    Wymienię też 3843
    Pozdrowienia
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 43  
    Kontrolerem jest 3842, warto porównując z podobnymi schematami na tym układzie ustalić który to rezystor (jaką pełni funkcję) bo może taki który na wszystkich schematach ma podobną wartość i jest elementem filtru sygnału z bocznika albo rezystorem bramkowym.
    Tu masz typowy schemat
    Powinien się spalić R3,R5,R6, przy czym R3 i R6 na większości schematów ma taką samą wartość i nie jest krytyczna, za to R5 musi być taki jaki był.
    Diody w mostku też sprawdź
  • Poziom 27  
    Przez przypadek zamiast tego 0,1 ohm wlutowalem 0,33ohm
    Zasilacz się wzbudzał, pulsował.
    Po chwili wlutowałem 0,1ohm no i wszystko znowu poszło z dymem.
    Diody w mostku ok
  • Poziom 43  
    To dosyć typowe że jesli w układzie pozostaną jakieś niesprawne/niewłaściwe elementy to załączenie kończy się spaleniem całości. Dlatego zazwyczaj testy przeprowadzam przy obniżonym napięciu i ograniczonym prądzie.
    Jeśli zamiast 1Ω wlutowałeś najpierw 0,33Ω a później 0,1Ω. to miało prawo się spalić.
  • Poziom 27  
    R6 dałem 50K i wszystko poszło z dymem.
    R6 dałem 5K i zasilacz się wzbudzał
    R6 500ohm i zasilacz już się nie wzbudza wygląda jak by w miarę ok.
    Nie wiem czy nie spróbować przy 50ohm
    Tam jest 0,1ohm oryginalne ten 2w opornik, niewłaściwe było R6 gdzie nie wiem co tam bylo i doświadczalnie dobieram wartość, przy R6 -50k wszystko poszło z dymem, R6-5k wzbudzał się, R6-500ohm wygląda jak by działał chodź nie mam pewności
  • Poziom 43  
    R6 (z mojego schematu) to element filtru eliminującego "szpilkę" napięcia powstającą na chwilę po załączeniu tranzystora, jak chcesz coś tu dobierać porównaj z jakim kondensatorem współpracuje u ciebie i na innych schematach z sieci, nie ma powodu żeby dawać stałą czasową znacząco różną od tych spotykanych najczęściej. No chyba że masz oscyloskop i transformator separujący żeby oglądać jakie tam są przebiegi i ci się chce, raczej nie powinno to być konieczne.
    Jak wyfiltrowałeś za bardzo sygnał z bocznika to zasilacz "nie zauważył" przekroczenia prądu i bum.
    Mówisz że to 0,1Ω mi brązowy czarny srebrny złoty pasuje na 1Ω 5% tylko ostatni biały pasek nie bardzo pasuje do TWR. Choć jednak coś się nie zgadza bo 1Ω dał by 1A w szczycie czyli moc zasilacza była by nie większa niż ok 70W jeśli pracuje w DCM
    Jaki jest zakres napięć wejściowych tego zasilacza?
  • Poziom 27  
    Według etykiety 220V
    Teoretycznie ma mieć 3A na wyjściu
    Brązowy czarny srebrny złoty szary ?
    Wstawiłem narazie 0,1ohm oraz R6-500ohm
    Ladowarka była potrzebna na tydzień temu.
    Myślisz że pochodzi trochę? Widzę że masz ogromną wiedzę na ten temat.
