R-Link - jak zwiększyć prąd ładowania w gnieździe USB?
29 Cze 2018 00:29 471 7
  • Poziom 13  
    Odblokowałem Android Auto w nawigacji R-Link w Lagunie, niestety gniazdo USB ma zbyt małą wydajność prądową i podłączony do niego telefon powoli się rozładowuje. Czy można po prostu odciąć przewody zasilające i podłączyć je do wydajniejszego zasilacza? Jakiego zasilacza użyć? 7805 będzie się mocno grzał przy 1,5A
  • Poziom 27  
    To nie jest dobry pomysł.Za duża moc strat.Zagotuje się.Raczej jakaś przetwornica.
  • Poziom 13  
    Ale jaka przetwornica? Są gotowe układy do USB?
  • Poziom 27  
    Do usb nie.Przecież nie wyczaruje więcej prądu niż daje samo usb.Przetwornica do zasilenia z auta i podłączona pod nowe usb
  • Poziom 6  
    Byś musiał zastosować coś w rodzaju step up'a. Tylko nie wiem po co takie coś stosować w USB.
    Jak fabrycznie ma płynąć tyle ile ma to lepiej tego nie zmieniać.
  • Poziom 9  
    Na początek sprawdź kabel USB. Ja miałem podobny problem z tabletem, gdyż używałem chińskiego kabla. Na kablu lepszej jakości problem ustał. Dodatkowo sprawdź jaki prąd płynie z ładowarki sieciowej podczas ładowania telefonu, a jaki z portu USB Laguny. Nie obciążaj komórki żadną aplikacją typu np. nawigacja. Telefon powinien być trochę rozładowanych, tak do np. 40%. Prąd sprawdzisz np. aplikacją AccuBattery.
    Ewentualnie wykorzystaj silniejszą ładowarkę samochodową z gniazdka zapalniczki. Weź z niej tylko 5v i GND a pozostałe przewody podłącz pod USB Laguny. Czy zadziała? Nie wiem ;)
  • Poziom 13  
    Przewód USB jest dobry, sprawdzałem. Po to podłączam telefon żeby korzystać z nawigacji na ekranie samochodu (android auto).
    Rozpocząłem ten wątek żeby się dowiedzieć czy mogę doprowadzić z zewnątrz zasilanie do gniazda USB. Jakie są ograniczenia, przeciwwskazania.
  • Poziom 9  
    Miałem na myśli, żeby nie włączać nawigacji na czas testu kabla, aby spradzić wydajność prądową Laguny. Jeśli podłączysz poprawnie odpowiednie przewody nie powinieneś niczego zepsuć.
    Do USB Laguny nie podłączaj zasilania z zewnątrz! Tylko bezpośrednio do telefonu. Jedynie przewody sygnałowe z telefonu podłącz do gniazda USB Laguny.
    Kiedyś do dysków zewnętrznych 2,5" były takie kable, które miały rozdzielacz (dwie męskie końcówki USB z jednej strony), aby podłączyć dysk do dwóch portów USB w laptopie, gdyż jeden port mógł mieć zbyt małą wydajność prądową, aby rozpędzić talerze w dysku. Ta druga, dodatkowa końcówka miała jedynie przewody 5v i GND. Zrób podobnie, czyli D+ i D- do Laguny, a 5v i GND do ładowarki samochodowej. Drugi koniec oczywiście do telefonu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2040867.html
