Amplituner ONKYO TX-NR676E - komunikat na wyświetlaczu NG: L R BLBR
Fujitsu07 29 Jun 2018 06:46 5391 8
  • #1
    Fujitsu07
    Level 9  
    Spowodowałem "awarię" podłączając antenę AM do odpowiedniego gniazda. Amplituner sam się zdiagnozował, po czym wyświetlił komunikat NG: L R BLBR i się wyłączył. Odłączyłem wszystkie przewody poczekałem kilka godzin - nie pomogło Sprzęt nadal jest zablokowany i wyświetla ten sam komunikat Reset urządzenia tzn. przytrzymanie przycisków: StandBy i CBL/SAT nie działa... W zasadzie nic w nim nie działa. :-)
    Proszę o pomoc
  • #2
    Freddy
    Level 43  
    Prawie identyczny temat jest TUTAJ. Nie chciało Ci się nawet na forum poszukać.
  • #3
    CodeBoy
    Level 29  
    Proszę o pomoc
    Nie bardzo rozumiem co antena AM ma wspólnego z awarią, możesz to jaśniej opisać ?
  • #4
    Fujitsu07
    Level 9  
    Przeczytałem ten post wcześniej i odnośniki. Nie pomogło. Idę do serwisu
    CodeBoy wrote:
    Proszę o pomoc
    ODP.
    Ja, też tego nie rozumiem !. Do działającego amplitunera podłączyłem do gniazda AM jeden przewód antenyAM (była w zestawie). Uruchomił się układ zabezpieczający przed przepięciami. Później uruchomiła się diagnostyka urządzenia, itp. aż do wyświetlenia kodu błędu j.w.
    Dodam, że kabel zasilający w tym ampku nie ma uziemienia. Brak jest również dodatkowego gniazda na obudowie do wyprowadzenia uziemienia, mimo że jest wejście na gramofon z wkładką MM
  • #5
    CodeBoy
    Level 29  
    Błąd, który Ci wyświetla mówi że są uszkodzone 4 końcówki mocy. czyli tak jakbyś zrobił zwarcie 4 końcówek mocy naraz. teraz pytanie jak to się mogło stać, ale jeśli tak jest i nie jest to jakiś błąd w sofcie, to tanio nie będzie.
  • #6
    Fujitsu07
    Level 9  
    dzięki za odpowiedź. Sprzęt oddaje serwisu
  • #7
    caral
    Level 2  
    Jaki był finał całej akcji? Z jakimi kosztami się to wiązało?
    Od wczoraj mam ten sam problem z moim TX-RZ810, a gwarancja się skończyła 2 tygodnie temu ;)
  • #8
    Fujitsu07
    Level 9  
    Wstyd przyznać, ale okazało się że jestem idiotą w temacie elektronika. Problem wystąpił u mnie dwukrotnie. Urządzenie po prostu trzeba zresetować wg instrukcji serwisowej, bo ten Sprzęt jest bardzo wrażliwy na przepięcia. Zadziałał układ zabezpieczający amplituner przed zwarciem ( najprawdopodobnie winne były kable głośnikowe).
    Rada: wszelkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu i bardzo uważać przy podłączaniu gołych przewodów głośnikowych do terminali. Zastosowałem dobrze izolowane „bananki” i od tego czasu mam spokój.
  • #9
    caral
    Level 2  
    Dzięki za info! A już myślałem, że bez serwisu się nie obędzie. Teraz tylko "kablologia" i powrót do normalności.
    Przywrócenie amplitunera do fabrycznych ustawień rozwiązało problem (filmik).
    https://www.youtube.com/watch?v=njHmLFGk4ts
