Renault scenic 1.9 dti 00r - Brak kierunkowskazu prawy tył
DJF1 29 Cze 2018 12:33 2520 17
  • #1 17303150
    DJF1
    Problem jest z tym kierunkiem, sprawdziłem połączenia w kloszu i wszystko jest ok. Podejrzewam przekaźnik ale nie wiem jak się dostać do skrzynki w tym aucie. Po uruchomieniu kierunku słychać szybką pracę przekaźnika ale żarówka nie świeci, z przodu jest ok.
  • #2 17303154
    andrzej20001
    jak z przodu jest to nie,usterka zazwyczaj z tyłu. Nie przekaznik. Może moduł haka jak jest.
  • #3 17303290
    decybel91
    Żarówka lub brak masy w lampie.
  • #4 17303604
    jarroQ
    Czy są pozostałe światła?
  • #6 17303835
    milejow
    DJF1 napisał:
    wygląda że jest ok
    To sprawdź tak, żeby być pewnym a nie aby ,,wyglądało,, probówka żarówkowa w dłoń i sprawdź czy na kablu zasilającym kierunek z tyłu jest napięcie. Awaryjne też migają bez prawego tyłu?
  • #7 17304066
    jurekk55
    Poziom 36  
    sprawdź jeszcze raz bezpieczniki
  • #8 17305155
    DJF1
    Bezpieczniki sprawdzone na samym początku, nie zakładałbym tematu gdybym nie sprawdził tych rzeczy na samym początku. Prądu nie ma na wyjściu a na awaryjnych jest to samo, nie świeci. Zdarza się czasami że kierunek załapie i działa przez chwilę ale to bardzo rzadko. Gdzieś przed lampą jest problem ale nie wiem gdzie szukać
  • #10 17305345
    elektryk1912
    na podłodze pod fotelem kierowcy jest kostka łącząca wiązki lubi zgnić
  • #11 17305504
    decybel91
    Trochę pomyliłeś roczniki. Scenic2 ma taką przypadłość.
  • #12 17305510
    elektryk1912
    Sory nie zauważyłem że to 2000
  • #14 17305673
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zdjąłeś nakładki progów z przodu? Warto zajrzeć...
  • #16 17306546
    milejow
    Lewa strona, łączenie słupka A z progiem, za plastikiem jest kość łącząca instalację tylnej części auta z resztą instalacji.
  • #18 17307125
    andrzej20001
    Ciągniesz plastiki i gotowe 😁 wkrety ze 2
