APC Smart UPS 600 - po włączeniu ciągle piszczy!
conbrio 24 Sie 2005 11:28 25706 7
  • #1 1760038
    conbrio
    Do UPS podłączony jest PC z monitorem. Nagle wszystkie (jedna zielona) diody przestały świecić i UPS bardzo głośno piszczy. Proszę o poradę czy mam szanse sam naprawić czy od razu do serwisu (czy to się opłaci)? Na elektronice znam się raczej kiepsko.
    gart62
    Witaj!
    Jeśli znasz się słabo na elektronice to raczej doradzałbym serwis.
    Coś jednak sam możesz wykluczyć, np. czy któreś z podłączonych do UPS-a urządzeń nie robi zwarcia lub nie przeciąża go. Wystarczy je odłączyć.
    Natomiast w samym UPSie najczęściej uszkadzają sie tranzystory mocy - wykonawcze (zwykle są to MOSFETY). Tu już potrzebny jest przyrząd i trochę praktyki w naprawach przetwornic elektronicznych.
    Czasami zdarza się uszkodzenie którejś diody a takrze zimne luty, które mogą powodować uszkodzenie tranzystorów mocy.
    To tyle. Pozdrawiam.
  • #4 1761707
    conbrio
    Sprawdzałem z obciążeniem i bez. Zachowuje się tak samo. Czy elektronika w UPS wymaga specjalistycznego servisu czy wystarczy naprawa RTV ( bo wiem gdzie jest). Ile taka naprawa może kosztować?
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Co do obciążenia, to najlepiej sprawdzić z niewielkim obciążeniem
    - na przykład stary monitor czarno-biały, albo grzałka około 100W.
    I koniecznie sprawdź: co instrukcja podaje na temat takiego zachowania
    się UPS-a, w szczególności czy to nie sprawa padniętego akumulatora.
    Normalnie UPS utrzymuje na akumulatorze napięcie 2.275V na celę.
    Może jeszcze być sprawa niekontaktu przycisku "Włącz" lub zasilania.
    Ja miałem zachowanie takie, jak opisałeś, jak wysiadł akumulator,
    i przez kilka tygodni nie został wymieniony na nowy. UPS się wyłączył,
    i dopiero, jak mu wymieniłem akumulator na dobry dał się włączyć.
  • #6 1764787
    conbrio
    Dzięki za porady. Baterie są chyba dobre. Naładowane są zewnętrzną ładowarką. Może jest to związane z tym że dałem do tego UPSa pusty (ale dobry)akumulator, myśląc że UPS naładuje go. Zapaliła się wtedy czerwona lampka sygnalizująca o wymianie akumulatora. UPS jednak cały czas działał. Gdy UPS się zepsuł, naładowałem akumulator , ale nic nie pomogło. Instrukcji nie mam bo kupiłem go na giełdzie bez baterii.
  • #8 7636135
    luktarjaw
    Jeśli ci buczy sprobuj wlozyc nowe baterie i zaobserwowac efekt jesli jest taki sam ze buczy to sprawdz czy sa jakies zwarcia. polacz sie z nim za pomoca telnetu i sprawdz czy oprogramowanie odpowiada. sprawdz czy mozesz wyciszyc pikanie klawiszem k. jesli wystepuje ciagle problem proponuje tobie kupic nowy UPS APC.
