Brother DCP 385 C - metalowa agrafka od wężyków
Rudder 29 Cze 2018 18:37 297 9
  • #1 29 Cze 2018 18:37
    Rudder
    Cześć
    Wymieniałem w mojej drukarce DCP 385 C wężyki od tuszy do drukowania i napotkałem na problem przy ponownym montażu. Otóż do przytrzymywania wężyków od tuszy podczas drukowania służy specjalna agrafka, jednak nie wiem jak ją zamontować spowrotem tak aby była zamontowana tak samo jak wcześniej dlatego zakładam temat. Czy wiecie jak ją zamontować ?
    Dla ułatwienia dodaje obrazek gdzie Ja ją montuję.
    0 9
  • #2 30 Cze 2018 11:27
    Rudder
    No i niestety nie napisali Panstwo odpowiedzi a drukarka nie chce sie do końca uruchomić. Po włączeniu do gniazdka elektrycznego i uruchamianiu skanera przy starcie słychać terkot skanera oraz wyświetla sie błąd ,,Ropoczęcie niemożliweAF". Co zrobić w takim przypadku ?
    0
    #3 30 Cze 2018 13:35
    endriuf
    Spec od drukarek
    Sprawdź czy nie podwinęły się ścieżki na taśmie skanera.
    0
  • #4 30 Cze 2018 15:55
    Rudder
    Właśnie jak sprawdzić czy sa one dobre tzn. czy przewodzą prąd ?
    Prawdopodbnie jest ona zniszczona.
    Przez ten problem ze skanerem również taśma od wyświetlacza juz nie łączy. Gdzie moge kupić tą taśmę:
    0
  • #5 01 Lip 2018 21:24
    Rudder
    Ta taśma ma takie parametry:
    Żył jest 28.
    Długość taśmy 100mm.
    Szerokość taśmy 15mm.
    Roztstaw żył: 0,5mm
    Montuje do niej wyświetlacz drukarki Brother Dcp 385C.
    Skąd ją kupić ?
    0
  • #7 11 Lip 2018 12:44
    Rudder
    Generalnie taśma od wyświetlacza działa.
    Problem jednak w tym, że gdy włączam wyświetlacz to pojawia się w nim tylko połowa ekranu i nie wiem czym jest to spowodowane.
    Jeśli znają Państwo przyczynę to proszę napisać. Nie wydaje mi się, że jest to nieprawidłowo włożona taśma wyświetlacza.
    0
  • #8 13 Lip 2018 12:19
    dr.master
    Ja bym mimo wszystko obstawiał uszkodzoną taśmę.
    Sprawdzałeś miernikiem ?
    Spróbuj uruchomić drukarkę z wciśniętym klawiszem menu i napisz czy maintenance też jest tylko na połowie ekranu - tak żeby na 100 % wykluczyć oprogramowanie.
    0
  • #9 14 Lip 2018 20:53
    Rudder
    Nie jestem w stanie zauważyć czy MAINTENACE działa, gdy włącze drukarke ponieważ wyświetlacz miga (ta połowa ekranu) tak jakby coś uległo zniszczeniu podczas wymiany wężyków, którą robiłem.
    Miernika nie posiadam, nie jestem serwisantem żeby go mieć.
    Chciałbym uruchomić ten wyświetlacz ale nie wiem jak, może coś Państwo doradzą ?
    0
  • #10 16 Lip 2018 09:29
    dr.master
    W takim razie LCD do wymiany.
    Popytaj w serwisach lub kup z uszkodzoną głowicą za grosze.
    0
