Search our partners
Seicento 900 2000r. - Jakim ściągaczem odczepić sworzeń wahacza?
kulek855 01 Jul 2018 16:50 1680 21
  • #1
    kulek855
    Level 11  
    Ostatnio wymieniałem uszczelniacze i osłony na półosiach w seicento 900 rok 2000..
    Problem pojawił się gdy trzeba było odczepić sworzeń od zwrotnicy.
    Stukanie młotem nic nie dało. Więc kupiłem ściągacz do drążków kierowniczych (niepotrzebnie) - również nie dało się nim wybić sworznia.
    Ostatecznie odkręciłem wahacz od podwozia i tym sposobem wymieniłem co trzeba.
    Problem jest taki, że uszkodziłem gumę na sworzniu.
    Dlatego mam pytanie jakim ściągaczem mam to rozczepić. W sklepach są różne rozmiary i modele.
    Który będzie dobry?
    Jeżeli temat napisałem w złym dziale to proszę o przeniesienie.
    Proszę o odpowiedź.
  • #3
    kulek855
    Level 11  
    PITERRR wrote:
    Tu właśnie jest problem.
    Są różne rozmiary na powyższym zdjęciu przedstawiłem dwa o rozmiarach 20mm i 17mm. nie chce wtopić pieniędzy na pierwszy lepszy a później się okaże, że nie będzie pasował.
    Nakrętka na sworzniu to 17mm.
    tak to wygląda na obrazku:
    jak widać nad sworzniem jest około 1cm luzu - fajnie jakby ściągacz tam wszedł bez demontażu przegubu.
  • #4
    Pedros050
    Level 43  
    Zmierz średnice sworznia i będzie wiedział który pasuje.
  • #6
    Pedros050
    Level 43  
    Ściągaczem musisz wjechać pod osłonę sworznia bo ją przetniesz. Zmierz pod osłoną. Ściągacz jest tak zrobiony że pasuje do większości modeli samochodów. Początek jest szeroki a czym głębiej jest wąski i grubszy tak wiec jak guma jest pod ściągaczem uderzysz raz a porządnie to sworzeń od razu odchodzi od piasty.
  • #7
    kulek855
    Level 11  
    Tłukłem porządnie, solidnym młotem i ani drgnie.
    P.S.
    Z tego co widzę na zdjęciach z google wszyscy zakładają na gumę nie pod nią hmm...
    Pod nią jest za mało miejsca.
  • #8
    Pedros050
    Level 43  
    A brechy nie miałeś żeby równocześnie odciągać wahacz w dół i WD40 nie ma Kolega?
  • #9
    kulek855
    Level 11  
    PITERRR wrote:
    A broszki nie miałeś żeby równocześnie odciągać wahacz w dół i WD40 nie ma Kolega?
    Włożyłem rurę w wahacz - kolega "cisną" ją do dołu, ja natomiast tłukłem młotem.
    Preparat penetrujący zapuściłem przed pracą.
    Próbowałem jeszcze przecinak wbijać między śrubę a przegub.
    Nic nie pomaga. Szczerze to zastanawiam się czy  ściągacz da rade.
  • #10
    Pedros050
    Level 43  
    A odkręciłeś nakrętkę na sworzniu?
  • #11
    johny222
    Level 14  
    Takie ściągacze są do zabawy jak robisz często i Ci się zwróci zainwestowana kasa to beta albo wurth czy cos innego markowego.
    Ten ściągacz wyglądający jak łyżka chętnie rozwala gumy na sworzniu.
    Lepiej odkręć koło.
    Zabezpiecz w dwóch miejscach dobrze auto by nie spadło Ci na głowę.
    Odkręć nakrętkę sworznia w pozostałych punktach pozostawiając śruby do czasu wybicia sworznia.
    Skręć kołami byś miał lepsze dojście.
    Weź łom (najlepiej taki ~2m) i przyłóż go pod deseczkę drewnianą by przykładowo konserwacji nie kaleczyć (możesz w innym miejscu przyłożyć najlepiej zaprzeć o ławę), a z jego drugiej strony zaprzyj o wahacz.
    Pomocnik najlepiej ciężkiej wagi staje na łomie naprężając wahacz i trzyma się by nie upaść.
    Bierzesz takiego 1,5kg drugiego pomocnika w postaci młotka i z chirurgiczną precyzją walisz jak teściową porządnie w zwrotnice (miejsce gdzie masz strzałkę oznaczoną "A").
    Jak weźmiesz dobry zamach to na raz wyjdzie.
    Jak nie potrafisz precyzyjnie walić młotkiem z dobrym zamachem to weź dwa młotki. Siła już nie ta ale nic nie uszkodzisz.
    Metoda ta o ile nie robisz busa czy jakiejś ciężarówki jest skuteczna, tania i prosta.
    Kiedy ludzie "składaki" ściągali nawet nie myśleli o takich ściągaczach, a trzeba było sobie radzić.
    Przyjedź jak dam radę to skrzynka piwa dla mnie jak nie to dla Ciebie 3 skrzynki :)
    Rura musi wytrzymać ciężar kolegi inaczej lipa i wal młotem gdzie pisałem czyli w zwrotnicę!
  • #12
    cirrostrato
    Level 37  
    Kumpel ,,ściągał'' młotkiem, może niefachowo ale widziałem kilka razy jak to robił, z boku gniazda sworznia (czyli to w co wchodzi sworzeń) z jednej strony podkładał ciężki młot (czasem ja trzymałem) a z drugiej strony walił drugim młotkiem czyli nacisk (uderzenie) było prostopadle do gniazda sworznia, sworzeń, po kilku uderzeniach, wyskakiwał sam.
  • #13
    kulek855
    Level 11  
    Tak. Oczywiście.
    Młot miałem dobry zdaje się, że coś około 3 kg tłukłem w miejsce podane przez Ciebie z taką siłą, że autem trzęsło. Auto było postawione na 2 podpórkach samochodowych i dodatkowo podnośniku typu żaba (marketowym).
    Szczecin za daleko. :)
  • #14
    cirrostrato
    Level 37  
    Ale czy z przeciwnej strony podłożyłeś coś ciężkiego np. solidny drugi młot, to ważne, kumplowi, po kilku uderzeniach, sworzeń sam wyskakiwał a autkiem nie trzęsło. Doskonale pamiętam, że wystarczyły dwa solidne młotki, żadne WD40, żadne ,,odciągania'' tylko odkręcona nakrętka i parę solidnych uderzeń.
  • #15
    johny222
    Level 14  
    kulek855 wrote:
    Tak. Oczywiście.
    To wal na zmianę raz z jednej strony zwrotnicy raz z drugiej.
    Jak jeszcze zwrotnica jest cała to znaczy, że za słabo waliłeś haha :)
    Nagraj filmik bo jak nie zobaczę to nie uwierzę, że nie idzie.
    Dokładnie lub dwa młotki i wyskakuje z impetem.
  • #16
    Pedros050
    Level 43  
    @johny222 To już dawno miało wyskoczyć jak z procy przecież to nie ciężarówka czy dostawczy Master że idzie ciężko to tylko Seicento tam tak małe sworznie. Obstukaj dokładnie tą zwrotnice. Cudów nie ma.
  • #19
    johny222
    Level 14  
    kulek855 wrote:
    Dzięki za odpowiedzi. Jak będę miał czas to jeszcze raz spróbuję.
    Jak nie pójdzie to daj mechanikowi zarobić.
    Kiedyś zamówiłem trzy tanie prawe wahacze do sco różnych producentów i każdy posiadał inną odległość od przedniej tulei do środka sworznia.
    Ale by sworzeń nie wyskoczył to jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło.
  • #20
    kulek855
    Level 11  
    kkknc wrote:
    Trzeba zelżyć mcpersona i walnąć młotkiem.
    Podnośnik i kawałek drewna ? Podnosić za tarcze czy lepiej postawić auto na kole i delikatnie podnieść? hmmm
    Chyba tak zrobię - o ile mechanik będzie miał czas.
    Niestety nic nie podkładałem.
  • #22
    bearq
    Level 38  
    Ponieś całą zwrotnicę do góry i podłóż coś pod nią tak aby się na tym wsparła i nie amortyzowała uderzeń. Wtedy czymkolwiek napręż wahacz w dół i jednocześnie walisz młotem. Nie ma takiej siły żeby to nie poszło, ewentualnie poproś kogoś o naprężenie wahacza z większa siłą lub przedłuż przedłużkę.
