Czy da się skasować EPROM 27C512 (bez okienka)??
Konan Marian 24 Sie 2005 13:14 2075 7
  • #1 24 Sie 2005 13:14
    Konan Marian
    na kości jest tylko napis 27C512, a pytanko jest takie jak w temacie.
    Moderowany przez Light-I:
    Brak znajomości pojęcia mikrokontroler(pierwotny tytuł). Poprawiono tytuł tematu na poprawny merytorycznie. Przeniesiono z "Mikrokontrolery".
    0 7
  • #3 24 Sie 2005 13:47
    RoBoS
    Tak wiec masz 27c512 OTP, teoretycznie można tą pamięć skasować promieniami X
    ale mówię tylko teoretycznie...
    0
  • #4 24 Sie 2005 13:50
    Konan Marian
    tylko promieniami X?? Innaczej nie da rady?
    Skąd ja weznę promienie x :) ?
    0
  • #5 24 Sie 2005 16:22
    piotrekk
    witam
    OTP to coś innego. ty masz eprom. i nie mikrokontroler tylko pamięć.
    i nie promieniwanie X tylko UV.
    i nie możliwe żeby było bez okienka
    kasowanie? jak nie masz nic innego weź to lampe rtęciową, zbij to co jest z luminoforem (to białe), ale środek musi być nienaruszony. w odległości około 1m do 1,5 podstaw pamięć przy zapalonej żarówce. na ten czas wyjdź z tamtąd. po tym czasie powinna być skasowana. o ile dobrze pamiętam powinna mieć przy odczycie wszędzie FF czyli jedynki logiczne.
    to napewno zmniejszy jej żywotność, ale jest jakiś to sposób.
    0
  • #6 24 Sie 2005 17:10
    ko_rex
    Taaaaa... OTP to zapewne jest coś typu: "Okropnie Twardy Plasik"... :P
    One Time Progam - nie ma okienka, więc nie da się tego skasować promieniowaniem UV, gdyż plastik ma zbyt wielkie tłumienie i prędzej by się stopił, niż przepuścił odpowiednią ilość promieniowania. Słuchaj kol. RoBoS, prawdę mówi. Rendgen pozwoli na skasowanie (teoretycznie). Po co więc takie pamięci EPROM OTP? Ano po to, by były tańsze... to okienko jest (było) strasznie drogie.
    Ale w zasadzie po co chcesz to kasować? Za 3 zł masz pełnowartościową kość z okienkiem... Wtedy nie masz problemu.
    0
    #7 24 Sie 2005 23:10
    RoBoS
    Promieniami X można również uszkodzić strukture pamięci ale wiadamo...
    Może przy okazji zdjęcia płuc lub kostki skasujesz sobie EPROMa :P hehehe
    a na poważnie cena 27c512 ze "skiełkiem" jest niska
    Albo idąc dalej elektrycznie kasowalna pamięć EEPROM 28c512...
    /Jeśli chcesz mogę Ci odstąpić za free 2 kostki 27c512 z okienkiem/
    0
