[Rozwiązano] Xsara II 1.4 benzyna - Uszkodzone BSI po zalaniu, objawy i wymiana
sampler 03 Lip 2018 20:43 849 8
  • #1 17310832
    sampler
    Podczas odgrzybiania klimy pianką niestety pociekło na moduł BSI w okolicy niebieskiej wtyczki 26 pin EH1. Po wyciągnięciu BSI i przemyciu izopropanolem płytki niestety zaświecają się same awaryjne lub prawy kierunek po przekręceniu stacyjki. Ponadto wycieraczki przednie zatrzymują się w dowolnym miejscu. Zdarza się także że nie można zamknąć auta bo centralny odbija. Silnik odpala. Oznaczenie BSI:
    96 446 487 80
    BSI_N7 boite D2 m
    HARD: PR2D
    SOFT: V3.51
    Czy jest szansa naprawy tego BSI czy wymiana na inny? Jaka jest procedura podmiany. Mam swoją Lexię
  • #2 17311287
    jochny
    W bsi siedzi immo możesz przegrać zawartość pamięci i powinien odpalić a jak nie odpali to bsi na czysto i kodowanie lexią ale do tego potrzebny jest pin do dopisania kluczyków.
  • #3 17312320
    sampler
    Czy będzie ktoś w stanie podjąć się naprawy tego BSI lub zrobienia klona z jakiegoś dawcy?
  • #4 17312542
    Jurek220
    Naprawa może być nieopłacana,najlepiej inne używane zrobić na virgin i dopisać.
    Oczywiście potrzebujesz jeszcze pin.
    Pozdr.
  • #6 17312992
    sampler
    Lubin - dolnośląskie
  • #8 17338890
    sampler
    Mam pytanie jaki zamiennik moze byc uzyty do sklonowania. Oczywiscie ten moj jest niedostepny. Czy nr referencyjny jest istotny? Czy szukac ten sam Hard PR2D? Pamiec zostanie przekopiowana ale chodzi o bebechy. Czy moze byc N7 boite D3? Czy szukac wyzszego z literka m na koncu? A moze od xsary picasso moglby byc?
  • #9 17360629
    sampler
    Auto naprawione. Sklonowano BSI
