[Rozwiązano] Golf IV 1.4 16V - wymiana modułu komfortu 1C0 959 799 B, problem z pilotem
adass 03 Lip 2018 21:04 3747 11
  • #1 17310873
    adass
    Mam uszkodzony moduł komfortu (1C0 959 799 B). Wymieniłem na taki sam i nie działa pilot. Mam kabel KKL i program polski VAG 4.9. Komunikacja jest, ale nie umiem przeprogramować pilota żeby działał.
    Proszę o pomoc.
  • #2 17310940
    Strumien swiadomosci swia
    Do programowania trzeba mieć pełną wersje vaginy.
    Najpierw sprawdzasz czy w ogóle sa widoczne naciśnięcia przycisków potem programujesz.
  • #3 17310966
    adass
    I co teraz ? :cry:
  • #5 17311023
    adass
    Mam pełną wersje. Czy tym programem VAG 4.9 PL da się przeprogramować 2 piloty ? Czy jest gdzieś instrukcja ?
  • #6 17487300
    palmus
    Wsadzasz kluczyk w stacyjkę, przekręcasz na "zapłon".
    Jak masz dostęp do [46 moduł komfortu] a tam [Adaptacja 10] to:
    w kanale 01 (lub w 21 o ile 10 jest niedostępny) naciskasz "odczytaj" i zobaczysz ile masz zakodowanych kluczyków.
    Potem w okienku 'Nowa wartość" wpisujesz ilość pilotów ile masz.Wciskasz [Testuj] potem [Zapisz]
    Od tej chwili masz około 15sek. na zakodowanie nowych pilotów. Kodowanie to przyciśnięcie na każdym z nich przez 1 sek przycisku "unlock".
    Na VAGu (VCDS 11.0) na pewno działa:-)
  • #7 17527292
    adass
    Użyłem VAG-COM i jakoś zaprogramowałem/dodałem pilota i działa ok.
    Czy w Opel Astra 2 też tak samo się programuje pilota.?
    Czy moduł komfortu (24 410 018 CL index 01) zamienie na (24 410 018 CL index 00) będzie działał.
  • #8 17527742
    palmus
    Czy w astrze,tego nie wiem.Ale VAG jak sama nazwa wskazuje obsługuje auta raczej tylko tej grupy, czyli Volkswagen,Audi [Group(Gemainschaft)] no i do tego Skoda i Seat.
  • #9 17704910
    adass
    Pilot w golf działa ok. Dziękuje
  • #11 17714875
    adass
    Chciałem zapytać jak aktywować domykanie szyb z pilota golf 2001 czy tym VAG-COM da się ? jeśli to jak.
  • #12 18357785
    adass
    Nie dowiedziałem się .
