Volvo s40 1.6 d - Silnik zgasł przy wypalaniu dpf, nie odpala
Arton 03 Lip 2018 23:47 1734 2
  • #1 17311198
    Arton
    Witam. Volvo s40 1.6 d 09'. Przy wymuszonym wypalaniu dpf po ok 5 minutach silnik zgasł. Nie było przy tym żadnych dziwnych dzwięków :) więc usterka mechaniczna wykluczona. Przy próbie odpalania rozrusznik pracuje z dziwnymi przerwami (2 sekundy praca i sekunda przerwy). W silniku tylko błąd zapchanego filtra. Na szybko jeszcze w podglądzie danych na rozruszniku jest sygnał z czujnika wału i rośnie ciśnienie paliwa na listwie. Rozpięcie wydechu nic nie daje. Przy pierwszych próbach odpalania chyba 2 razy pojawił mi się komunikat na desce o immo. Nic więcej. Czytane snap-onem edge. Możliwe że wysypał się immo?
  • #2 17311226
    bodzio012
    Poziom 33  
    Odepnij kleme na 3 min. bo jak czytasz błędy jakimiś testerem dziwnego pochodzenia to komunikacja głupieje.
  • #3 17315680
    Arton
    Sprawa rozwiązana. Nie łączył dobrze bezpiecznik od ecu pod maską
