Search our partners
[Solved] Falujące obroty 1.9 dCi scenic II
malimaro 05 Jul 2018 16:06 2472 9
  • #1
    malimaro
    Level 7  
    Witam, wszystkich, problem dotyczy falujących obrotów, samochód tak ma od 10 lat i poprzedni właściciel nie zamierzał tego naprawić, czy może to być wina przepustnicy ? Na odpalonym po około 15 min przestaje falować, wyłączę klimę i włączę to znów falują. Objaw jest taki ze na klimie jszcze bardziej falują. Coś między 850 a 900 jak dodam lekko gazu do 1000x to nic już nie faluje. Ktoś może miał podobny przypadek ?
    Silnik miał 10 lat temu wymianę uszczelki pod głowicą i szlif zaworów, wymiana uszczelniaczy. Jednak czy przed falowały nie jestem w stanie stwierdzić. Pewne jest to że od wtedy tak faluje. Auto przejechało przez te lata około 30 tyś. W rękach starszego Pana.
  • #2
    jarroQ
    Level 26  
    Konieczna diagnoza i odczyt parametru z czujnika ciśnienia paliwa czy nie faluje, inspekcja korekt wtryskiwaczy, test przelewów wtryskiwaczy, EGR, czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Jak to ogarniesz to będziemy dalej szukać.
  • #3
    40neos
    Level 13  
    Przypatrz się regulatorowi ciśnienia paliwa i czujnikowi ciśnienia paliwa po stronie szyny i pompy common rail.
  • #4
    malimaro
    Level 7  
    Falujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic IIFalujące obroty 1.9 dCi scenic II
    Ciśnienie w kolektorze mierzy 200-300 na biegu jałowym, zawór regulacji ciśnienia rcr skacze między 17 a 23% ciśnienie paliwa w rampie między 200 a 300. Ciśnienie w kolektorze mierzy 200 a 300.
    Któres z tych parametrów które skaczą powoduje falowanie obrotów ? Wydaje mi się że może ciśnienie w rampie ? Co może to powodować ? Ten zawór regulujacy ?
    Ktoś coś wie na ten temat ?
  • #5
    jarroQ
    Level 26  
    Ja bym podmienił zawór regulujący. Pewnie jest przytarty i nie może płynnie wyregulować ciśnienia tylko skacze i ustawia za dużo lub za mało.
  • #6
    malimaro
    Level 7  
    Więc na rampie -szynie common, na biegu jałowym powinno być ciśnienie stabilne, a nie 200-300 ?
  • #7
    marekwodniak
    Level 16  
    Oringi na regulatorze ciśnienia sprawdz.
  • #8
    genek1000
    Level 34  
    Na biegu jałowym ciśnienie paliwa powinno być stabilne. Odchyłka +/- kilka barów.
    A to na pewno jest Scenic II bo nagrania licznika są z Scenic I .
  • #9
    malimaro
    Level 7  
    No mi się pomyliło miało być scenic I :) ale silniki są bardzo podobne
    Rozumiem że to na środku zdjęcia wkręcone w pompę jest tym regulatorem.
    Jeżeli okazało by się że to wina oringow to może wie ktoś gdzie takie mogę kupić ?
  • #10
    malimaro
    Level 7  
    Pomogło przeczyszczenie wszystkich złączy i egr
