CANON POWERSHOT A10 prześwietla zdjęcia
passatwałcz 24 Sie 2005 16:30 3870 14
  • #1 1760893
    passatwałcz
    Witam wszystkich mam taki problem z aparatem cyfrowym canon powershot a10,mianowicie bez wzgledu na to czy lampa jest włączona czy nie strasznie prześwietla zdjęcia,w dzien na dworzu mozna zapomniec o robieniu zdjęc,w mroku jak najbardziej,Nie wiem co moze byc tego przyczyną,licze na Wasze wskazówki
  • #2 1761213
    wroblewg
    Wrzuć foto z exifem przy EV=0
  • #3 1763564
    passatwałcz
    hmm przepraszam ale nic mi to nie mówi,mozna jakos prosciej jak dla laika?
  • #4 1764315
    wroblewg
    Ustaw w aparacie EV=0 ( jak przypadkiem ci się przestawiło to też może być przyczyną ) i zrób foto np. w trybie P
    Wrzuć to foto np. na imageshack i zapodaj link.
    W zdjęciu aparat zapisuje dane ekspozycji, przysłonę, czas itp. Może będzie widać co jest nie tak.
  • #5 1764922
    passatwałcz
    przykro mi dobry człowieku ale zbyt tępy jestem..nie wiem co to jest to EV nie wiem gdzie to odnalezc a nie posiadam instrukcji,gdzies zaginęła.Da rade jakos mnie naprowadzic na własciwy trop?
  • #6 1765340
    gabik001
    Poziom 37  
    Przepraszam wroblewg ze sie wtrace...
    EV to exposure value (wartosc ekspozycji) - jest w menu aparatu , mozesz regulowac na + a takze na minus (np od -2EV do +2EV ze skokiem np. 0,5).
    Zrob zdjecie w mozliwie malej rozdzielczosci i tak jak jest zamiesc go jako zalacznik do postu. A wtedy wroblewg jako specjalista od fotografii wyjasni Ci co jest nie tak.
  • #7 1766003
    passatwałcz
    znalazlem tą expozycje,trzeba było tak od razu,wyrażenie EV w tym aparacie nie istnieje dlatego miałem problem zeby znalezc.Zamieszczam 3 "zdjecia" zrobione na balkonie przy zachmurzonym niebie,w pomieszczeniu niezbyt jasnym wychodzą ok,niekiedy z żóltą poświatą,nie wiem czy tak ma byc ale robiac na dworze aparat włacza lampe,ale nawet jak ją zasłonie to i tak efekt jest taki sam,czy mozliwe jest ze to wina jakiegos elementu światłoczułego?Testowałem z expozzycją -2 +2 0 i efekt taki sam z reszta zobaczcie.
  • #8 1767527
    wroblewg
    Spróbuj jeszcze zresetować ustawienia do fabrycznych, jednak w tej chwili raczej stawiałbym na jakieś uszkodzenie
  • #9 1767963
    gabik001
    Poziom 37  
    Mozna jeszcze sprobowac zmienic balans bieli (WB, white balance) ale tez stawialbym na jakas usterke. A ze jest to kompakt to pewnie nie ma ustawiania przeslony ani czasu naswietlania wiec chyba bez ingerencji sie nie obejdzie. Byc moze wgranie jescze raz tego samego softu (poszukaj na stronie canona) pomoze ale nie jest to pewne. Pozdrawiam
  • #10 1768562
    passatwałcz
    no tak ustawienie balansu bieli nie pomaga,w jaki sposób mam go zresetowac?baterie juz mu wyjmowalem,czy jest jeszcze jakis sposób?a jesli chodzi o soft to mozna go wgrac przez ten kabel usb od aparatu tak?dziwne jest to ze w pomieszczeniach np ostatnio w pubie robilismy zdjecia i wyszly ok wrzuce jako przykład.czy tam jest jakis fotorezystor czy cos podobnego zeby mogl sie uszkodzic?nie mialem nigdy do czynienia z cyfrowym,analogowe zdarzalo mi sie naprawiac,ale najwyzej mechanike albo tą nieskomplikowaną elektronike (lampa,silnik)
  • #11 1768808
    norbi
    nie pamietam jak jest w tym modelu ale jesli matryca jest na tasmie podlaczana do plyty jak w wyzszych modelach serii A to sprawdz zlaczke ew przemyj izopropanolem i zamknij na nowo tylko ostroznie bo to delikatne cholerstwo
  • #12 1770009
    gabik001
    Poziom 37  
    JEzeli chodzi o zmiane softu (firmware) lub wgranie tego samego to tylko gdy aparat na to pozwala (musi byc pozycja w menu). Canony maja to do siebie ze jest taka mozliwosc (nie wiem jak akurat w tym modelu) i robi sie to tylko z karty pamieci na ktorej normalnie aparat zapisuje zdjecia (wczesniej trzeba odpowiedni plik pobrany ze strony prducenta wgrac na karte za pomoca PC).
  • #13 1771085
    passatwałcz
    oj... same schody,kurcze ciezko bedzie chyba no nic, wielkie Wam dzieki za zainteresowanie problemem,od poniedziałku sie za niego biore i jak cos urodze to dam znac.pozdrawiam!!
  • #14 1795475
    Jacek-Molski
    Mam ( miałem ) podobny problem. W serwisie Canona w Warszawie, stwierdzi, że jakaś folia się odkleiła od obiektywu. Tylko jest jeden problem, oni wymieniają cały obiektyw. Koszt - 700 zł . To już wolę kupić nowy.
  • #15 1805604
    Naprawiacz
    Jeśli dalej masz ten problem, napisz na PW
    Piotr
