Fiat Marea ELX - Szyby elektryczne drobna poprawka producenta
iron64 08 Lip 2018 11:22 576 10
  • #1 17317771
    iron64
    Poziom 41  
    Fiat Marea 1,9jtd wersja ELX.
    Problem dotyczy szyb elektrycznych przednich (tył korbki i nie są ważne).
    Otóż szyba lewa opuszcza się i podnosi sama po wciśnięciu przycisku i jest to fajne bo nie muszę go trzymać. Natomiast szyba prawa tylko opuszcza się do końca, a aby ją zamknąć muszę trzymać przycisk. Trochę mnie to irytuje ostatnio i zacząłem szukać dlaczego tak jest. Myślałem że to usterka, a tymczasem ponoć wszystkie Maree tak mają.
    Moduł komfortu tym steruje, czy jednak przyciski w drzwiach, bo zauważyłem że każdy ma inny kolor. Na logikę biorąc gdyby były takie same to miałyby ten sam kolor.
    Może komuś udało się przerobić szybę prawą żeby opuszczała i podnosiła się sama po naciśnięciu przycisku jedynie?
    Proszę o info.
  • #2 17317954
    johny222
    A czy Twój przycisk od szyby kierowcy nie jest dwustopniowy?
    Od pasażera zaś tylko na raz?
    Wyjmij przyciski i sprawdź liczbę przewodów czy każdy z przycisków ma taką samą ilość.
    Nie każde auto posiada funkcję "ALL AUTO".
  • #3 17318057
    iron64
    Poziom 41  
    Nie nie jest dwustopniowy. Ilość przewodów jest taka sama.
  • #5 17318135
    iron64
    Poziom 41  
    Nie o to mi chodzi, więc nie ma potrzeby aż tak kombinować.
    W skrócie raz jeszcze. Chcę aby prawa szyba działała tak jak lewa, to wszystko. Klikam raz i się zamyka, tak jak lewa.
  • #6 17318192
    johny222
    Dałem do zrozumienia, że bez modułu raczej nie ruszysz.
    Nikt za 20zł tego też nie ruszy.
    Jest do ogarnięcia temat kwestia jak bardzo Ci to przeszkadza (czytaj ile chcesz za to zapłacić).
    tzok
    Moderator Samochody
    Maree, Punta i cała masa innych aut segmentu B i C z tamtych lat tak ma. Tylko drzwi kierowcy mają moduł szyby, od strony pasażera silnik szyby jest sterowany bezpośrednio przyciskiem (ew. przez przekaźniki). W dekadę nowszym Grande Punto też tak mam.
    Krótkie naciśnięcie to "krok" przytrzymanie zamyka do końca, ew. kolejne naciśnięcie w trakcie jazdy szyby zatrzymuje szybę. Całą automatykę załatwia sterownik, którego dla szyby pasażera po prostu nie masz i chyba nawet w opcji nie było.
  • #8 17318469
    iron64
    Poziom 41  
    No ok, właśnie o to mi chodzi co kolega Tzok napisał.
    Dobrze, skoro już do tego doszliśmy, to teraz jak to zmienić? ;)
    Czy np można załatwić moduł od innego auta? Stilo np. Może jeszcze innego jak Croma? Może się to wydawać głupie, ale może ktoś sprawdzał i jest taka możliwość?
    Ewentualnie może jest szansa na przerobienie modułu który jest u mnie. Jak wspomniałem ma wersję ELX, może HLX miały to czego szukam?
    Ireneo
    Wstaw moduł proximy do szyb,on zmienia steriwanie na takie jak chcesz.
  • #10 17318702
    iron64
    Poziom 41  
    O i to jest dobry pomysł. Widziałem tylko na stronie dwa modele, jeden dla silników zwartych do plusa. I teraz muszę poszukać jak jest w Marei.
    Ale dzięki kolego, trop bardzo dobry i to załatwi jak sądzę mój problem. Może nie problem ale zachciankę raczej. ;)
    Ireneo
    Musisz wziąć moduł ssm2
