Jaki przekrój przewodu do wzmacniacza Blaupunkt EMA 460 i skrzyni 800W?
bobdeejay 10 Lip 2018 05:39 720 6
  • #1 17320900
    bobdeejay
    Witam, pytanie odnośnie przekroju przewodu do wzmacniacza blaupunkt EMA 460 i skrzyni basowej blaupunkt 800 watt. Długość przewodu to około 1,5m do 2m bo akumulator jest w bagażniku, według DTR 6mm2 minimum i taki też chciałem dać, oraz 2 pytanie, wzmacniacz używany i ma bezpiecznik 15A, jaki powinien być orginalnie ?
  • #2 17320912
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    bobdeejay napisał:
    800 watt.
    A realnie?
    A tego w DTR nie ma? 800W przy 14V to 57A, wzmacniacz raczej nie ma 100% sprawności (podstawowe pytanie jaką moc ma realnie).
  • #3 17320916
    bobdeejay
    Tuba ma 250W rms, to liczy się tylko tą moc ?
  • #4 17321015
    jdubowski
    bobdeejay napisał:
    Tuba ma 250W rms
    "Tubą" nazywasz zespół głośnikowy?
    No to z jednej strony jeśli ze wzmacniacza wyprowadzisz > 250W RMS to się głośniki rozlecą, z drugiej nie wiemy czy wzmacniacz tyle da. Trzecia rzecz - sprawność wzmacniacza - w jakiej klasie pracuje?
    Co dokumentacja wzmacniacza mówi o bezpieczniku?
  • #5 17321043
    bobdeejay
    bezpiecznik musi być 40A, to myśle że przewód 10mm2 powinnien starczyć , chyba że dać 16mm2, po ten wzmaczniacz chcę podłączyć skrzynie basową Blaupunkt GTB 1200 MkII, wzmaczniacz ma 4 kanały ale 2 kanały "mostkuje" aby było 4ohm
  • #6 17322336
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Prąd będzie w okolicach 20A to i 8mm2 spokojnie starczy ale ten wzmacniacz kompletnie nie nadaje się do suba wiec pewnie będziesz chciał wymienić na coś mocniejszego niż te 160W w mostku. Wiec raczej myśl przyszłościowo niż dwa razy wymieniać kabel.
  • #7 17331123
    Wojtek(KeFir)
    Wzmacniacz ma maksymalnie 4x50W, i to przy założeniu że obciążasz 2 kanały. 16mm2 starczy, ale nie CCA tylko z pełnej miedzi.
