Witajcie,
Dziś podczas jazdy zapalił mi się check. Po sprawdzeniu błąd P0340 czyli problem z komunikacją z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Kasowanie nie pomaga. Jak go kasuje a on po odpaleniu pojawia się nadal. 2 razy podczas jazdy gdy się ten check palił, zgasł na kilka sekund po czym pojawił się ponownie. Moja diagnoza to albo walnięty czujnik, albo połączenia z ECU albo samo ECU. Mam do Was prośbę. Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć w którym dokładnie miejscu ten czujnik jest zlokalizowany i jak poprowadzone jest połączenie do ECU? Nie jestem w stanie tego sam znaleźć. Zdjąłem osłonę rozrządu ale go nie widzę. Od dołu z kanału to samo, nic nie widać. Nie mam pojęcia gdzie go szukać. Proszę o pomoc.
Silnik to Z16XEP.
Tu mam widok tego silnika od strony rozrządu ale kompletnie nie widać żadnego czujnika tam
Silnik to Z16XEP.
