JBL XTREME - identyfikacja tranzystora Q1
Krzysiek_1 11 Lip 2018 19:38 1017 14
  • #1 11 Lip 2018 19:38
    Krzysiek_1
    proszę o pomoc w identyfikacji tranzystora jak w temacie, ponieważ nie mam dojścia do schematu.
    Nie można było naładować baterii głośnika.
    Po wyjęcie PCB wymieniłem elektrolity, ponieważ 3 były pęknięte.
    Uszkodzony jest także tranzystor z oznaczeniem na płytce Q1.
    Mogę odczytać tylko pierwszą literą "J".
    PCB
    brakujący tranzystor
    0 14
  • #3 12 Lip 2018 17:51
    Krzysiek_1
    w mojej rozdzielczości monitora nie są duże, ale też chciałem, aby było widać szczegóły :)
    0
  • #4 12 Lip 2018 19:01
    Freddy
    Twoja sprawa, przecież to nie ty potrzebujesz pomocy :)
    Nikt nie będzie lupy brał, aby cos zobaczyć.
    Moderowany:
    0
  • #5 12 Lip 2018 19:19
    Krzysiek_1
    rozdzielczość poprawiona :)
    0
  • #7 18 Lip 2018 17:51
    Krzysiek_1
    gdzie kupić to wiem :)
    podstawiłem BC848 i niestety nie zadziałało :(
    1
  • #8 18 Lip 2018 18:02
    Freddy
    rosak napisał:
    Wstaw tam byle jaki NPN i zobacz czy działa
    Potem będzie wsadź byle jaki PNP, potem wsadź duodiodę, potem tyrystor, potem co jeszcze? Dalej będziesz celował? :)
    @Krzysiek_1 Tak trudno samemu przeanalizować ten kawałek płytki i zobaczyć co za element może być tam wstawiony?
    Moderowany przez suworow:
    Sam kolega prosił ( i słusznie) w postach #2 i #4 o wstawienie zdjęć w lepszej jakości. A teraz gdy autor to zrobił, kolega każe autorowi samemu je oglądać, a swoją aktywność w tym temacie sprowadza do komentowania podpowiedzi innych userów.
    Za taką pomoc to ja dziękuję.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Ostrzeżenie.
    0
  • #9 18 Lip 2018 18:09
    rosak
    A masz w ogóle coś na bramce i kolektorze?
    Q zazwyczaj oznacza tranzystor. Na zdjęciu wygląda że połączenie jak dla NPN, GND na prawej nóżce, ale ja tej płytki nie mam przed sobą.
    Dokładnie, w kilka minut problem by się rozwiązał.
    0
  • #10 18 Lip 2018 18:16
    Freddy
    Zazwyczaj, ale nie zawsze.
    W elektronice nie ma wygląda - nigdy nie spotkałeś innej kolejności wyprowadzeń?
    Tam może być np. stabilizator, albo duodioda - obok jest gniazdo "Service"
    0
  • #11 18 Lip 2018 18:16
    Krzysiek_1
    na kolektorze mam 7.25 V
    na bazie 0,07 V
    0
  • #12 18 Lip 2018 18:17
    Freddy
    na bazie 0,07 V
    Gdzie ten kolektor, a gdzie baza? Jesteś tego pewien?
    Zaznacz na foto.
    Co się stało z tym Q1? Spróbuj poopglądać z różnych stron co może być dalej po "J"
    0
  • #13 18 Lip 2018 18:39
    rosak
    Jak już wcześniej zasugerowano rozrysuj sobie schemat tego kawałka układu.
    Możesz też podać 0.7-1V na bazę i zobaczyć czy ładuje, pod warunkiem potwierdzenia, że to ma być tranzystor, oraz kolejności wyprowadzeń.
    Oczywiście.
    Oczywiście, że spotkałem.
    Może być wszystko, my tego nie wiemy nie mając płyty przed sobą.
    0
  • #14 18 Lip 2018 19:05
    Krzysiek_1
    Freddy napisał:
    na bazie 0,07 V
    Zaznacz na foto.
    zgodnie z notą katalogową
    odnośnie elementu to widać tylko "J", reszta "wyparowała" - jest tylko połowa obudowy
    po drugiej stronie płytki pod tym miejscem z brakującym elementem jest podłączona taśma do płytki przycisków
    0
