- Niestabilne działanie programów i systemu - występują błędy typowo pamięciowe
12 Lip 2018 18:24 240 7
  • Poziom 4  
    Witam, od jakiegoś czasu mam problem z działaniem komputera. Aplikacje i gry potrafią nagle się zawiesić po paru godzinach od uruchomienia, w grach pojawiają się typowo pamięciowe błędy (np. dostaję nagle 50 000 dolarów w grze, choć nic nie robiłem, postać chodzi bez wczytanych ubrań itd.), pliki niekiedy są po jakimś czasie uszkodzone i nie do odczytu, eksplorator Windows potrafi się nagle zawiesić i wyłączyć, a formatowanie pendrive'a zwykle kończy się błędem systemu plików na pamięci USB. Problem ten jest coraz poważniejszy i korzystanie z komputera na dzień dzisiejszy jest dość niewygodne, ze względu na świadomość że w każdej chwili może mnie wywalić na pulpit i stracę wszystkie dane wprowadzone po ostatnim zapisie. Problemy takie występują na każdym systemie, który mam zainstalowany.
    Robiłem testy programem MemTest86 i przez kilka skanów wynik potwierdzał, że RAM działa zupełnie bezbłędnie. HD Tune wykazał jeden bad sector na ostatniej partycji, na której nie ma żadnego systemu, tylko pliki zapasowe. Pamięć wirtualną mam na partycjach wolnych od bad sectora. Wyniki CrystalDiskInfo dodaję w załączniku, ale nie ma w wynikach nic nieprawidłowego oprócz wspomnianego bad sectora i nieco wysokiej temperatury dysku. Czy więc jest to wina tego bad sectora, czy może problem jest bardziej ukryty? Bo domyślam się że chodzi tu o RAM lub HDD, jako że problemy typowo pamięciowe. Sprawdzałem jeszcze dla pewności kondensatory na płycie głównej i wszystko wygląda dobrze, nigdzie nie popuchnięte ani nie spalone. Zasilacz niedawno wymieniony, sprawdzany w serwisie i oceniony jako sprawny.
    --Specyfikacja--
    CPU:
    Intel Pentium Dual Core E6300 2,8GHz (dwurdzeniowy)
    RAM:
    4096MB (chyba DDR2)
    GPU:
    NVIDIA GeForce 9500 GT 2,5GB
    HDD:
    SATA 1TB(Główny)
    PATA 320GB (Tylko pliki zapasowe)
    Zasilacz:
    Delta GPS-400BB-1A
    Systemy:
    Windows 7 Professional x86 - partycja 1
    Windows 7 Home Premium x64 - partycja 2
    Linux Mint x64 - partycja 3
    (Brak systemu) - partycja 4
    (brak systemu) - dysk backup'owy (PATA 320GB)
    Komputer ma 8 lat i 18000 godzin pracy za sobą (wnioskuję po dysku, który jest na stałe wmontowany od samego początku). Zasilacz na pewno jest niewinny bo i przed jego wymianą już coś się zaczynało dziać.
    Screen z CrystalDiskInfo.
  • Poziom 5  
    To proste morzesz mieć wirusa
  • Poziom 4  
    Na dwóch świeżych Windowsach i Linuksie załapałem tego samego wirusa? A to pech
  • Poziom 33  
    Ściągnij program HWiNFO. Włącz w trybie "sensors only". Po ukazaniu się okna z parametrami włącz logowanie do pliku (kartka koło zębatki na dole okna). Pograj z 10 min, później daj mu po wyłączonej grze z 3 min i wyłącz logowanie. Loga wstaw jako załącznik.
    Temperatura dla dysku o 10 st za wysoka, ciekawe jak reszta komputera? Był czyszczony z kurzu? Może jednak zasilacz nie wyrabia, przy spadku napięcia (po wzroście mocy pobieranej) takie rzeczy też się zdarzają.
  • Poziom 43  
    Przedstaw SMART obydwu dysków, a i tak widać, że jeden z nich jest uszkodzony.
    EDIT:
    Dysk z systemem, zapewne nadaje się już tylko do wymiany.
    (01) odnotowano błędy odczytu, (0B) próby kalibracji, (C5) sektor czeka na remap.
    Dane do zabezpieczenia, dysk do (co najmniej) remapu za pomocą MHDD.
    Przedstaw stan powierzchni platerów po wykonaniu skanu MHDD:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4147863#4147863
  • Poziom 4  
    Witam ponownie, na prośbę użytkownika icosie dodaję w załączniku log programu HWiNFO (musiałem zmienić rozszerzenie na .txt, oryginalnie było .CSV). W samym programie zauważyłem, że temperatura GPU wynosiła aż 85 stopni, co wątpię, żeby było normalne. Komputer był jakiś czas temu czyszczony, ale sprawdzę jeszcze raz, czy na pewno wszystko gra (wentylator itd.).
    tutaj odczyt "na żywo" HWiNFO:
    Tutaj skan dysku MHDD (nie wiem, czy o ten skan chodziło):
    A tutaj zrzut ekranu z CrystalDiskInfo z drugiego dysku:
    Tutaj kluczowa sprawa: czy błędy i powolne działanie aplikacji to rzeczywiście wina dysku, czy jednak należy szukać winowajcy gdzieś indziej?
  • Poziom 43  
    Po skanowaniu Samsunga widać, że pojawiają się wolne sektory, może i będzie działał dobrze... jeszcze jakiś czas...
