Witam może ma ktoś z was radio samochodowe Vordon HT-869V2 i wie jak ustawić APN do internetu i wifii ponieważ jest taka opcja wyszukaj wifii i APN hasło chciałem internet udostępnić od siebie z telefonu a nie mam pojęcia co wpisać.
Nie wiem nie wiem jak to zrobić, nie mam tego w ręku, nie widzę jakie ma opcje konfiguracji. Wiem natomiast czym jest APN i wiem że to nie do tego.
To radio w ogóle ma WiFi? Bo nie wygląda...
Pomocą z pewnością będzie instrukcja obsługi.
Znalazłem coś takiego może się komuś przydać. 1.Podłączenie radia:
czarny (GND) podpiąć pod -12V
żółty (BATT) podpiąć pod +12V bezpośrednio do akumulatora
czerwony (ACC+) podpiąć pod +12V przez stacyjkę.
2. Podświetlenie Przycisków:
złącze ILLUMI należy podłączyć po +12V świateł mijania. Wtedy nie dość że uruchamia się podświetlenie przycisków radia to dodatkowo może przełączać się tryb dzień/noc (podświetlenia wyświetlacza)
3. Podpięcie kamery cofania
+12V po świetle cofania do złącza CAR BACK. A przewód sygnałowy od kamery należy podpiąć do CCD AV-IN.
4. Oglądanie obrazu video
Jeżeli wyświetla się komunikat o braku możliwości oglądania materiałów wideo podczas jazdy należy połączyć -12V po kontrolce hamulca ręcznego lub aby całkowicie ominąć zabezpieczenie na stałe zewrzeć pod masę do złącza BRAKE CONTROL.
5. Podłączenie sterowania z kierownicy
Z radia wychodzą 2 kable KEY1 i KEY2 dodatkowo samemu trzeba poprowadzić przewód masy z radia oznaczony GND. Przyciski są programowane z poziomu radia na zasadzie odpowiedniej rezystancji. Jeżeli z kierownicy wychodzi oddzielna kostka to nie wykluczone że najprościej będzie zakupić np na allegro gotowy adapter do sterowania z kierownicy. Wtedy sprzedawcę należy zapytać o schemat podłączenia takiego adapterka.
6. Aktualizacja map w radiu
Instrukcja aktualizacji:
1. Wszystko co znajduje się na karcie pamięci ze starym programem nawigacyjnym usunąć.
Następnie po podłączeniu radia i naciśnięciu "Mobile connect" w menu głównym
urządzenia powinno zostać nawiązane połączenie z telefonem (zaakceptować powiadomienie na telefonie) i powinien zostać wyświetlony QR code do zeskanowania telefonem (trzeba taki czytnik pobrać z GOOGLE PLAY jeżeli takowego nie posiadamy na telefonie). Pod QR codem znajduje się link do pobrania oprogramowania na telefon. Telefon musi więc mieć połączenie z internetem. Po zainstalowaniu oprogramowania wszystko powinno już działać. Wpinamy się w tylne USB.
Jeżeli przy ustawieniu ścieżki na plik AutoMapa EU.exe występuje problem ( po przejściu z mapy na inne funkcje radia (radio FM, kamera cofania itd.) i próbie powrotu do nawigacji program zawiesza się i wyświetla się tylko czarny ekran) Ścieżkę należy ustawić na plik wceAm.exe wtedy AutoMapa działa tak samo jak inne programy nawigacyjne.
10. Zmiana Logo
1. Proszę wejść w ustawienia ( mała zębatka pod zegarem).
2. Następnie zjechać do samego dołu i kliknąć "O urządzeniu".
3. Następnie proszę kliknąć w "Przywróć ustawi...".
4. Wpisać 3711.
5. Kliknąć Other( lewy dolny róg).
6. Kliknąć na strzałkę w dół.
7. Przy opcji Logo option proszę wybrać opcję Enable.
8. Zapisać ustawienia klikając SAVE u góry ekranu.
