[Rozwiązano] Peugeot 307 1.4 2002r - Układ hamulcowy-klocki tarcze
adamson95 15 Lip 2018 08:37 1173 7
  • #1 17329645
    adamson95
    Witam ostatnio wymieniłem linki od ręcznego ponieważ nie odbijal (była rozciągnięta i zerdzewiala) oczywiście naciagalem ja by Łąpała na 3 ząbek mniej więcej, i było okej za miesiąc później wymieniłem klocki i tarcze tył tłoczki cylinderki wyczzyszczone nasmarowane, wszystko powinno być okej, klocki również gładko chodzą, ale jest problem że zaczęły się grzać, slyszalem że to normalne zjawisko bo się docierają, a czy nie trzeba opuścić ręcznego bo doszło parę milimetrów tarcze klocki nowe a były ustawiane do pozycji starych klocków, co sądzicie na ten temat? A i jeszcze jedno jadąc zgorki samochód leci swobodnie nie hamuje prędkość zwrasta, (na luzie)
  • #3 17329671
    ociz
    Linki ustawia się tak żeby dźwignie zacisków odbijały do końca. Inaczej zniszczysz zaciski.
  • #4 17329751
    adamson95
    @ociz wiem ale chodzi o to czy przy zwiekszonej grubosci tarczy i klockow nie trzeba cofnac troche linki bo jak wiemy byla ustawiona na poprzednie tarcze i klocki
    @szymitsu21 nie,nie bylo nic takiego
  • #5 17329773
    omegolotC30NE
    W tłoczku jest mechanizm samoregulacji , nie podciagasz przecież linek w miarę zużywania się klocka i tarczy. Jeśli tłoczki cofnołeś prawidłowo i dźwignie linek wracają lekko na zero , to powinno być dobrze.
  • #6 17329936
    adamson95
    czyli wnioskuję że się wszystko dotrze i będzie okej?
  • #7 17329949
    ociz
    Nie będzie, bo po Twoim opisie można wywnioskować że za mocno linki napiąłeś.
  • #8 17869756
    adamson95
    Zbyt mocne napięcie linki od ręcznego, poluzowanie samej nakrędki napinajacej linki znajdującej się podlokietnikiem pod(najlepsze dojście po wyciągnięciu schoweczka /popielniczki z tyłu)
