[Rozwiązano] Laguna III - Klakson nie dziala, na krotko dziala, napiecie na kostce jest
mhl333 15 Lip 2018 10:05 5772 6
  • #1 17329743
    mhl333
    W mojej Lagunie przestal dzialac klakson. Rowniez krotki sygnal przy zamykaniu auta z hands free nie funkcjonuje poprawnie (jest ledwo slyszalny).
    W skrocie:
    1) 3 pinowa kostka, napiecie 12V na 1 i 3 jest przy wciskaniu klaksonu i zamykaniu auta
    2) mam 2 klaksony, obydwa dzialaja na krotko podlaczajac JEDNOCZESNIE piny 1 i 3 do plusa akumulatora oraz 2 do masy (zarowno aku jak i masy w kostce)
    3) bezpiecznik ok, przekaznik wydaje sie tez sprawny
    4) podlaczylem klakson przed koncowa wtyczka i zachowuje sie tak samo
    5) przy zamykaniu auta z hands free jak juz napisalem powyzej klakson wydaje ledwo slyszalny sygnal
    Na koniec dodam ze klakson nie przestal dzialac nagle. Wczesniej losowo raz dzialal raz nie. Potrafil sie zalaczyc po kilkunastokrotnym wcisnieciu kierownicy dopiero. Z czasem coraz rzadziej to dzialalo i dawalo coraz krotszy efekt. Obecnie na kierownicy reaguje raz na milion ale jak juz zalapie to dzwiek jest silny.
    Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
    Michal
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nie ma się wydawać , ma być sprawny.
  • #3 17329939
    mhl333
    Napisałem "wydaje się" ponieważ sprawdziłem go tylko omomierzem przy zwartych stykach. Otworzyłem go i wizualnie wygląda jak nowy.
    Oczywiście podczas wciskania klaksonu słychać charakterystyczne cykanie.
    Zastanawiające jest to że na kostce jest napięcie ale klakson nie działa. Coś gdzieś może nadpalone i zbyt niski prąd?
    g107r
    Poziom 41  
    A co jest na tym drugim pinie ?
    Sprawdzasz zasilanie w plus 12V, ale sprawdziłeś minus/masę ?
    Sprawdź żarówką, jest bardziej jednoznaczna od miernika.
  • #5 17330169
    mhl333
    Na pinie 2 jest masa. Podlaczalem klakson tak ze 1 i 3 dalem do plusa aku a 2 do kostki i w ten sposob klakson trabi jak trzeba czyli masa na kostce jest ok.
    Good point. Znajde jakas zarowke i zobacze jak swieci.
    Podłączyłem zwykła reflektorową i niestety też nie działa. Zarówno między pinami 1-2 jak i 2-3.
  • #6 17332571
    mhl333
    Kolego chyba miałeś rację. Zmostkowałem w miejscu przekaźnika i hula... teraz pozostaje mi poszukać gdzieś pasującego przekaźnika. Dam znać jak wymienię.
    EDIT
    Po wymianie przekaźnika wszystko działa także sugeruję wszystkim z podobnym problemem, którym "wydaje się" tak jak mi, że przekaźnik działa bo "cyka" i miernik pokazuje że przy zwarciu styku przewodzi zacząć mimo wszystko od niego. I przede wszystkim używać żarówki zamiast miernika jak zaproponował kolega powyżej ;]
    Dziękuję wszystkim za pomoc ;]
    Temat do zamknięcia.
  • #7 17334682
    mhl333
    Wymiana przekaźnika. Pomimo tego że przekaźnik wydawał charakterystyczne cykanie i miernik pokazywał, że przekaźnik przewodzi na zwartym styku okazał się zepsuty.
