Jak w temacie.
Mam problem ze zlokalizowaniem usterki niedziałającego otwierania bagażnika z oryginalnego scyzoryka.
Po przyciśnięciu przycisku zapalają się kierunkowskazy, a siłownik w klapie ani drgnie.
Początkowo myślałem że powodem tego są zaśniedziałe połączenia w kostkach łączących obie instalacje, ale oczyściłem poprawiłem styki, sprawdziłem przejścia i teraz jest OK.
Wiem że brakuje napięcia na przewodzie, który uruchamia siłownik.Masa jest obecna.
Pomiar wykonałem na dole, przy kostkach łączących wiązkę klapy z wiązką, która idzie w próg samochodu (sprawdzałem po obu stronach kostek)
Jak podam napięcie na siłownik, ten zaczyna działać i porusza mechanizmem (więc siłownik sprawny).
Wiązka klapy sprawdzona i sprawna.
Zauważyłem że jak nacisnę centralny zamek, to w module pod kierownicą słychać klikający przekaźnik, natomiast jak nacisnę otwieranie klapy to nie słychać żadnego przekaźnika.Migają jedynie kierunki i to wszystko.
Tak jakby sygnał otwierania bagażnika nie wychodził z modułu.No chyba że siłownik nie jest sterowany żadnym wewnętrznym przekaźnikiem albo jest jakaś procedura na uruchomienie sterowania klapą.
Mnie się skończyły pomysły jak to ożywić, dlatego zwracam się do was.
Jak w temacie.
