Bmw e46 - Problem z kluczykiem, jakby miał słabą baterię.
lukasz12345678910 18 Lip 2018 09:03 1350 5
  • #1 17335531
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Mam problem z kluczykiem do e46. Klucz taki jak na zdjęciu. Otóż, przerobiłem go sobie na mikroswiche i gdy nacisnę jakiś guzik dioda w kluczyki świeci słabo, jakby była padnieta bateria. Nie działa też funkcja domykania szyb po przytrzymaniu zamykania. Jest problem z dopasowaniem do auta. Na nowej baterii jest to samo. Natomiast po podłączeniu pod zasilacz i daniu napięcia 3,3-3,5V dioda zaczyna świecić normalnie jasno, po przytrzymaniu zaczyna migać, czyli wszystko ok. Bateria to cr2016, kluczyk rozebrałem i przelutowałem ale nic sie nie zmieniło. Mam drugi kluczyk który tak przerobiłem i z nim jest wszystko w porządku.
    Ma ktos jakiś pomysł?Bmw e46 - Problem z kluczykiem, jakby miał słabą baterię.
  • #4 17344466
    tzok
    Moderator Samochody
    Zmierz pobór prądu z zasilacza...
  • #5 17347841
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Pobór prądu pomijalny, na zasilaczu do 3 miejsca po przecinku nie pokazuje nic. Nieważne czy 3,0 czy 3,3 volta. luty sprawdzone kilkukrotnie, dziwna sprawa, narazie temat idze w odstawkę bo planuje urlop, po urlopie wrzuce zdjęcia płytki i będziemy szukac.
  • #6 17348244
    brylant238
    Pokaż zdjęcie kluczyka w środku jak to polutowałeś, może nie taki switch włożyłeś , miałem już często przypadki że włożone switch e które zwierały w bok a nie w wzdłuż. Nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Chodzi o to że masz inaczej ułożone styki
    Miałem tak jakiś czas temu kluczyku z Toyoty
