Aktywowana dźwiękiem dioda LED
ghost666 18 Lip 2018 11:51 4728 10
  • Aktywowana dźwiękiem dioda LED
    Przedstawiony poniżej projekt to włącznik do diody LED aktywowany klaśnięciem. Układ taki idealnie nadaje się do oszczędzania energii elektrycznej, gdyż pozwala na łatwe załączanie światła. Urządzenie wyposażone jest w timer, który załącza oświetlenie na skonfigurowany wcześniej okres czasu - od 45 do 60 sekund. Konfiguracja realizowana jest zworkami.
    Układ nadaje się idealnie do zastosowania w magazynach, składzikach, toaletach i wszędzie tam, gdzie po ciemku nie widać włącznika światła. Układ może być także częścią lampki nocnej lub znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie normalny włącznik byłby niedostępny.
    Rolę przedwzmacniacza wbudowanego w układ mikrofonu pełni pojedynczy tranzystor. Czułość układu regulowana jest potencjometrem PR1 zainstalowanym na płytce układu.
    Wzmocniony sygnał podawany jest na wejście mikrokontrolera. To on włącza i wyłącza białą diodę poprzez tranzystor MJE3055. Prąd diody ustalany jest przez opornik R10 - należy go dobrać do zastosowanej diody. W układzie stosowane mogą być LEDy o napięciu pracy od 3 V do 12 V i prądzie nie większym niż 500 mA.
    Jeśli chcemy wykorzystać mocniejszą diodę LED, można użyć tranzystora takiego jak TIP147 - to para tranzystorów w układzie Darlingtona dedykowana do przełączania dużego prądu.
    Czas, na jaki włączana jest dioda LED konfigurowany jest z pomocą dwóch zworek - J1 oraz J2. Ich konfiguracja opisana jest poniżej:
    Ustawienia zworek:
    J1 Zamknięta J2 Zamknięta = 60 sekund
    J1 Otwarta J2 Otwarta = 45 sekund
    J1 Otwarta J2 Zamknięta = 50 sekund
    J1 Zamknięta J2 Otwarta = 55 sekund
    Specyfikacja układu
    Zasilanie: 12 V, do 500 mA.
    Zintegrowany potencjometr do nastawiania czułości.
    Zintegrowany mikrofon.
    Dioda LED o mocy do 3 W.
    Wsad do mikrokontrolera pobrać można stąd. Autor projektu nie udostępnił kodów źródłowych.
    Źródła:
    https://www.eeweb.com/featured-projects/sound-activated-led
    http://www.electronics-lab.com/project/sound-activated-led-light-timer/
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11960 postów o ocenie 10197, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 17336629
    novcio
    Ha Ha 20lat temu może mi się to podobało. W nocy chcemy zapalić światło i takie klaśnięcie to może kogoś obudzić. Fajniejsze są teraz czujniki na podczerwień, bez dotykowe bardziej sprytne "smart". Ba mogą liczyć wejścia i wyjścia i dokładnie wiedzieć czy zgasić światło czy nie w zależności od tego do jakiego pomieszczenia są przystosowane. PS jak już wymyślił nastawianie czasu zworkami to mógł pomyśleć o zworce, która zapalała by światło na stałe a gasiła przy następnym klaśnięciu. 4 czasy wybierana zworka w rozrzucie 45-60sec to tak małe różnice że można było zrezygnować z czasu np 55sec. Wtedy program byłby bardziej użyteczny dla większej ilości osób. A jeżeli chodziło tylko o funkcje doświetlenia kontaktu by zapalić to światło w magazynie to pewnie z podobnym zużyciem energii wyszedł by czujnik ruchu podświetlający kontakt lub sama dioda na stałe włączona:).
  • #3 17336940
    Alpha
    Układ nadaje się idealnie tam, gdzie po ciemku nie widać włącznika światła.
    O energooszczędności nie może być tu mowy - sam stabilizator potrzebuje kilku mA do swojej pracy, o reszcie nie wspominając. Jak "łatwość załączania" wpływa na oszczędności - nie potrafię sobie wyobrazić.
    A jak włącznika po ciemku nie widać to montuje się włącznik z neonówką lub dokłada układzik z diodą Led.
  • #4 17339239
    malyjasiu
    Gratuluję koledze >elektro< pamięci. Sam już o tej książczynie zapomniałem (a może chciałem zapomnieć). A wracając do tematu, nie można karcić kogoś, kto zrobił działające urządzenie. Nawet jak pochodzi ze strony electronics-lab, która wypromowała najczęściej robiony zasilacz :). Co nie oznacza najlepszy. Gratuluję koledze sprawnego wykonania. Działa! Więc teraz czas na kolejną konstrukcję. Powodzenia.
  • #5 17339698
    Janusz_kk
    Ale zrobił go autor a tutaj masz tylko tłumaczenie, tłumacz go nie zrobił :)
    A sam układ tak jak NOVCIO napisał pomyslany do d.. dając tam procka można było coś ambitniejszego wymyślić
    bo teraz to i zwykły 555 by wystarczył jako monowibrator + potencjometr i mamy płynną regulację czasu.
  • #6 17340120
    398216 Usunięty
    Jak długo pożyją takie LED jeśli praktycznie nie mają żadnego radiatora, poza niewielkimi powierzchniami na PCB?
    Układ z serii "Co jeszcze można zrobić wciskając do układu procesor". I tak daleko mu jeszcze od migającej diody sterowanej z mikro-kontrolera, ale kierunek ten sam.
  • #7 17340525
    malyjasiu
    Wiem przecież :) :).
  • #8 17340938
    Janusz_kk
    To dobrze :)
    Możemy mieć tylko prośbę do tłumacza aby takich "kwiatków" raczej nie tłumaczył, bo szkoda czasu a dla elektroników takie projekty nic nie wnoszą, a do powielenia też się nie nadają.
  • #9 17340984
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Janusz_kk napisał:
    To dobrze :)
    Szukam i niestety ciężko jest znaleźć na prawdę fajne projekty, które zadowolą wszystkich odbiorców tutaj :(. Jeśli Kolega ma jakieś propozycje to będę ogromnie wdzięczny.
  • #10 17341115
    Jamie
    Za cholerę nie wiem, dlaczego co poniektórzy ludzie komplikują rzeczy proste...
  • #11 17344731
    androot
    Przede wszystkim nie wiadomo po co diody połączone równolegle i zasilanie z 12V.
    Przy rezystorze 4,7Ω prąd płynący przez obie diody wynosiłby prawie 2A.
    Pewnie w rzeczywistości napięcie zasilania przysiada do jakiegoś poziomu, ze względu na małą wydajność zasilacza.
    Szkoda, bo projekt byłby poprawny, gdyby ten PIC byłby także użyty do sterowania prostą przetwornicą buck, jednocześnie można było zrealizować płynne zapalanie i gaszenie diod.
