BU-409: Ładowanie ogniw litowo-jonowych
18 Lip 2018 19:56 12531 17
  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #2 17337463
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Ciekawy artykuł. Fajnie by było jakby teraz padły propozycje godnych polecenia modeli ładowarek z ich krótkim opisem funkcji. Gołe moduły też mile widziane. Myślę, że byłoby to fajnym uzupełnieniem artykułu :)
  • #3 17337536
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Jeśli dobrze zrozumiałem, z artykułu wynika, że ładowarki typu quickcharge nie mają negatywnego wpływu na akumulatory smartfonów? Warunek jest jeden. Smartfon musi mieć akumulator o dużej pojemności.
    No bo jeśli optymalnie jest ładować prądem nie większym niż 1C? Taki mi się nasuwa wniosek.
    Czyli ładowanie (od stanu aku 10%) z mocą 16W (np. 1,8A przy 9V) w ciągu godziny akumulatora 4500mAh nie jest szkodliwe? No bo to oznacza, że akumulator dostaje max około 4A?
    Drugie pytanie: czyli prawdą jest, że akumulatory litowo-jonowe wykazują większą trwałość (mniejszą utratę pojemności w funkcji upływających lat) w zastosowaniach typu "laptop sporadycznie odłączany od ładowarki" jeśli ładuje się je do 80% ?
  • #4 17337570
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    W laptopach jest tak, że akumulatory często po kilku latach są w świetnym stanie, a cała bateria nie pracuje, bo kontroler odliczył już szacowaną ilość ładowań przeznaczoną dla danego typu akumulatora i nie pozwala na jego dalsze użytkowanie.
    Przy sporadycznym odłączeniu ładowarki od laptopa najlepiej baterie z niego wyjąć i trzymać w szufladzie w połowie naładowaną.
  • #5 17339522
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Czy kontroler taki można w łatwy sposób zresetować?
  • #6 17339551
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Obawiam się, że nie każdy sobie z tym poradzi. Osobiście nie próbowałem i nie wiem jak to zrobić. Ja tylko wykorzystuje akumulatory z takich baterii. Z takiego, np. Lenovo posłużyły mi jeszcze 3 sezony intensywnej pracy z kamerą do której zrobiłem grip na 4x18650 :)
  • #7 17339638
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 274
    Rzadko którą baterię da się zresetować, producenci dbają aby nie było to proste...
  • #8 17340046
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Nie rozumiem wykresu (Rysunek 2). Jeśli ładowanie jest prądem 1C to krzywa prądowa powinna być od góry. A jest od połowy, co by sugerowało ładowanie prądem 0,5C
  • #9 17340057
    rogos87
    Ocena: 5
    Spójrz na legendę obok, kolorem niebieskim jest oznaczona krzywa prądu ładowania, a obok jest skala w % i w połowie jest właśnie 100%, czyli 1C.
  • #10 17340467
  • #11 17386530
    dawidxcom
    Ocena: 46
    Mam ładowarkę liitoKala Lii-500 ogniwa z baterii laptopwych sanyo pojemność prawie nominalna rezystancja ok. 50mr A podczas ładowania 1A i rozładowania 0,5A grzeją się do 50 stopni chłodziłem je wentylatorem później w czy może być problem. Szkoda mi tych baterii bo mam ich ok. 400 a każdy wie że to nie tania sprawa. a podobny model ogniw grzał się do 70st ich nie ładowałem bo się ich bałem. Jutro mogę podać modele ogniw wraz z wynikami testów paru sztuk.
  • #12 17386559
    goldi74
    Ocena: 1538
    Jeżeli się grzeją to znaczy, że mają dużą rezystancję wewnętrzną. A sama ładowarka Li-500 jest znana z tego, że jej pomiar rezystancji wewnętrznej jest wzięty trochę z sufitu i w sumie do końca nie wiadomo co ona mierzy i wyświetla.
  • #13 17386574
    dawidxcom
    Ocena: 46
    Jak mogę poprawnie sprawdzić rezystancje wewnętrzną ogniw bo jak wyżej pisałem mam ich ok. 400sztuk
  • #14 17386578
    kkknc
    Ocena: 6689
    Woltomierz i rezystor.
    Jak chcesz trochę zautomatyzować to koszyk na ogniwa wyłącznik.
  • #15 17386593
    dawidxcom
    Ocena: 46
    Co może być przyczyną tak wysokich temp. mimo nominalnej pojemności?
  • #17 17386608
  • #18 17386776
    dawidxcom
    Ocena: 46
    Podczas której fazy nie wiem ale sprawdzę to wraz z realnym natężeniem a prąd powinien być ok bo bateria ogarnia do 0.7C.
    w załączniku noty katalogowe te z końcówką A grzały się do 50st a te z FM boję się testować jak miały 70
    • UR18650A.pdf (547.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sanyo-UR18650FM.pdf (64.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy metod ładowania ogniw litowo-jonowych (Li-ion) oraz ich wpływu na żywotność akumulatorów. Uczestnicy poruszają kwestie dotyczące ładowarek, w tym modeli, które są zalecane do użycia, oraz wpływu ładowania szybkim prądem na akumulatory smartfonów. Wskazano, że optymalne ładowanie prądem nieprzekraczającym 1C może być korzystne, zwłaszcza dla akumulatorów o dużej pojemności. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z użytkowaniem akumulatorów w laptopach, sugerując, że ich wyjmowanie i przechowywanie w połowie naładowanych może wydłużyć ich żywotność. Pojawiają się również pytania dotyczące pomiaru rezystancji wewnętrznej ogniw oraz problemów z przegrzewaniem się akumulatorów podczas ładowania.
