[Rozwiązano] Samsung ML 2010p - błąd: czerwona dioda świeci
20 Lip 2018 13:13 894 2
  • Poziom 8  
    Witajcie,
    mam drukarkę od 12 lat. Przebieg: oryginalny startowy toner, potem drugi nieoryginalny. Kilka dni temu nowy nieoryginalny.
    Zamontowałem go i wydrukowałem 1 stronę na próbę i wszystko pięknie.
    Wczoraj drukowałem dwie strony i z drukarka zaczęła strasznie "śmierdzieć" spalenizną. Wydruki ładne wyszły, drukarkę wyłączyłem.
    Rozebrałem ją, aby znaleźć źródło "zapachu". Mój nos wskazuje gdzieś na zespół utrwalający, ale nic więcej organoleptycznie nie znalazłem.
    Po zmontowaniu i uruchomieniu drukarka przez ułamek sekundy zapala diodę Online/Error na zielono, ale potem świeci się ciągle na czerwono i nie słychać typowego dźwięku uruchamiania się drukarki. Na poprzednim tonerze również to samo.
    Sprawdzałem, czy mikrostyk od klapki w obudowie przy zespole utrwalania "pstryka" i wygląda OK.
    Proszę o podpowiedź, co się mogło zepsuć? Czy uszkodziła się grzałka? Czy to wina nowego nieoryginalnego toneru?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Specjalista - kserokopiarki
    Najpewniej drukarka wykrywa zacięcie papieru. Sprawdź dokładnie wszystkie czujniki po drodze.
    C.
  • Poziom 8  
    Racja - jak przeprowadza się testy, trzeba włożyć papier :) Drukarka drukuje.
    Problem z diodą rozwiązany, ale nadal śmierdzi przy drukowaniu.
