Prosz, dodaj wyj徠ek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
[Rozwi您ano] Przewody w bruzdach 軼iennych
RadeX80 20 Lip 2018 14:20 204 4
  • #1 20 Lip 2018 14:20
    RadeX80
    Poziom 3  
    Witam serdecznie!
    Mam ma造 problem i pytanie zarazem.
    Ot騜 mam w 軼ianach wykonane bruzdy pod rozprowadzenie rur PP do instalacji grzewczej w mieszkaniu. Bruzdy s rozmiaru takiego jak ceg豉, a konkretnie ci庵 cegie wyj皻ych ze 軼iany na ca貫j jej d逝go軼i. Pytanie jest takie - czy mog opr鏂z rur PP (izolowanych otulin) przeprowadzi w tych bruzdach kabel koncentryczny i kabel sieciowy RJ45 bez obawy 瞠 b璠zie dochodzi這 do jakich zak堯ce sygna逝?
    Kable b璠 oczywi軼ie ekranowane i o wysokich parametrach.
    Gdyby ewentualnie mia造 wyst徙i jakie zak堯cenia, w jaki spos鏏 mo積a temu zapobiec, co zastosowa?
    Z g鏎y dzi瘯i za podpowiedzi?
    0 4
    #2 20 Lip 2018 14:29
    Hajna
    Rury wodoci庵owe jak i CO nie powoduj jakich zak堯ce, mo積a je jedynie umie軼i w peszlu aby by造 mechanicznie odizolowane od pozosta貫j instalacji.
    0
  • #3 20 Lip 2018 20:35
    RadeX80
    Poziom 3  
    Hajna napisa:
    Rury wodoci庵owe jak i CO nie powoduj jaki zak堯ce mo積a je jedynie umie軼i w peszlu aby by造 mechanicznie odizolowane od pozosta貫j instalacji.
    A co z promieniowaniem cieplnym od rur?
    Jak wspomnia貫m rury PP b璠 w otulinie a dodatkowo bruzda b璠zie zapiankowana przed po這瞠niem tynku.
    0
    #4 21 Lip 2018 06:29
    Jacek Rutkowski
    Jak temperatur b璠zie osi庵a woda w instalacjach? Za otulin pewnie max 50蚓 a kable w jakim zakresie temperatur pracy kupisz?
    Standard to -30蚓 do +70蚓 wi璚 ryzyko przegrzania kabli LAN itp. 瘸dne praktycznie. Dobrze jest je umie軼i w peszlu je郵i masz miejsce wtedy ewentualna wymiana na 鈍iat這w鏚 czy do這瞠nie kabla to formalno嗆...
    0
  • #5 13 Gru 2018 13:29
    RadeX80
    Poziom 3  
    Zastosowa貫m zaproponowane rozwi您ania
    0
