Mercedes CLK W208 - Brak mocy i drgania silnika przy wysokich obrotach
tomaszK56 20 Lip 2018 16:56 1278 8
  • #1 17340353
    tomaszK56
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z mocą auta. Samochód pracuje wzorowo przy "zwykłej" jazdy. Problem pojawia się gdy "depnę" powyżej 4 tys obr. Auto nie przyspiesza a obroty rosną. Silnik się trzęsie nawet po zmniejszeniu obrotów. Po ponownym odpaleniu jest znowu OK. Co to jest?
  • #2 17340423
    adi
    A co pokazuje diagnostyka błędów
  • #3 17340428
    tomaszK56
    Poziom 6  
    Jeszcze bie byłem Błąd pokazał się wczoraj jak wracałem z Pragi
  • #4 17340493
    kortyleski
    Sprzęgło ci się ślizga.
  • #5 17340503
    tomaszK56
    Poziom 6  
    Jak nie przekraczm 4 tys to autko bez zarzutu... A wystarczy że to zrobie raz i już autem telepie (mocno) nawet na wolnych obrotach. Muszę wyłączyć i potem jest OK.
  • #6 17340606
    kortyleski
    to wskazywało by na problem ze sprzęgłem. Ale twój dalszy opis na jeszcze inne usterki. Nie raczyles opisać auta. Podaj pełne dane, do tego rodzaj skrzyni, domyślam się że automat wtedy mój wcześniejszy post nie ma sensu.
  • #7 17340658
    tomaszK56
    Poziom 6  
    Skrzynia automat silnik 2,3 L rok1999. Usterka pojawia mi się jak skrzynia redukuje bieg jak chcę szybko przyspieszyć. Gdy przyspieszam normalnie to nie ma problemu.
  • #8 17340776
    adi
    Czy była sprawdzana ilość oleju w skrzyni?
  • #9 17340838
    tomaszK56
    Poziom 6  
    Nie sprawdzałem poziomu oleju w skrzyni, może to być możliwe. Muszę sprawdzić. Jutro wezmę się za filtr powietrza i czujnki przy nim. Kompa na razie nie mam u kogo sczytać ale olej.... może to być, dzięki
    Jak wolno zmienia skrzynia to robi to płynnie bez szarpnięć ale z ciśnieniem nie mam pojęcia jakie tam jest
