Passat B6-nie zamyka sie klapa bagaznika oraz nie dzialają wycieraczki + spryski
20 Lip 2018 19:18 2355 5
  • Poziom 2  
    Witam, dzis przestała zamykać sie klapa bagaznika w moim pasku, w ogóle nie zatrzaskuje, do tego nie dzialają wycieraczki więc chcialbym zapytac czy ktos spotkal sie z podobnym problemem i podrzuci pomysl na naprawe😁
  • Admin grupy Samochody
    Przelotka do sprawdzenia czy przewody nie popękały.
  • Poziom 2  
    Wlasnie rozebralem zamek, w silowniczku który napędza silniczek jest blaszana spręzynka, jest peknieta, mysle, ze to przez to nie odbija i jest caly czas otwarty zamek
  • Poziom 3  
    Co do wycieraczek:
    - przepalony bezpiecznik
    - zatarty silniczek
    - przegnite kable
    Najczęściej to się silniczki zacierały, ponieważ aluminium się utlenia i śniedzieje, po zdemontowaniu, oczyszczeniu i przesmarowaniu powinny chodzić jak nowe.
    Co do spryskiwacza, sprawdź silniczek, może chodzić, ale nie wytwarzać ciśnienia by podać płyn, może także w ogóle nie chodzić, ew. przerwany wężyk, bądź zapchane końcówki (te na masce przez które leci płyn na szybę)
  • Poziom 11  
    Witam. Czy rozwiązałeś problem bo mam taki sam i szukam przyczyny?
  • Poziom 40  
    Sprawę zamka rozwiązałeś wzorcowo, naprawisz, kupisz używkę czy nówkę i po problemie.
    Co do wycieraczek to sprawdź bezpieczniki, maska musi być zamknięta (zgaszona kontrolka na desce), zobacz czy dochodzi 12 V do silnika wycieraczek, a najlepiej zdiagnozować to VCDS i wszystko będzie jasne.
    Pytanie - czy masz ksenony, jeżeli tak to oryginalne czy dokładane.
