Laguna2 2006 1.6 - Czy czujnik wałka rozrządu wpływa na odpalanie?
jez2000 23 Lip 2018 06:50 582 11
  • #1 17344593
    jez2000
    Czesc wszystkim.
    Nie moge odpalic samochodu. Silnik kreci ale nie odpala. Mialem 2 razy tak samo kilka dni wczesniej ale po godzinie odpalil. Czy przyczyna moze byc uszkodzony czujnik polozenia walka rozrzadu?? To ten czujnik ktory znajduje sie zaraz obok cewki z prawej strony??
  • #2 17344651
    mar.wo
    Zeby mogła ruszyć akcja pomocy musisz zrobić diagnostykę, może parametry przy rozruchu bo tak to ..... . :(
  • #3 17344657
    leonov
    Tak, może to być jego wina, jak również setki innych powodów, zrób diagnostykę, później się pomyśli.
  • #4 17344663
    jez2000
    Jakis czas temu z tego co sobie przypomnialem byl blad P0010. Wykasowalem go ale czesto powracal.
  • #5 17344669
    leonov
    I co w tej kwestii zrobiłeś ? naprawa nie polega na kasowaniu lampki check, błąd P0010 - Przestawianie wałka rozrządu ? wariatora ? czujnika wału ? sprawdziłeś to ?
  • #6 17344700
    jez2000
    W jaki sposob moge sprawdzic te czujniki?
  • #8 17344764
    jez2000
    Ok zrobie jak napisales.
  • #10 17348240
    jez2000
    Najpierw wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu. Byla w nim mala dziurka. Po wymianie silnik dalej mial problem z odpaleniem ale nie sypalo juz błędów. Wymieniłem później czujnik położenia wału. Kilka razy sprawdziłem i odpala na ciepłym i zimnym ale muszę wykonać jeszcze próby kilka dni żeby to potwierdzić.
    Jednak zdarza się, że po odpaleniu obroty spadają i silnik sie zatrzymuje.
  • #12 17384702
    jez2000
    Po wymianie polozenia czujnika walu wszystko dziala
